Текущее время: Сб авг 22, 2026 08:58
 Заголовок сообщения: dhcp_snoop + pppoe = как?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 20:33
ситуация: есть сеть в которой на уровне доступа используются DES-3200, DES-3526. в данный момент работает PPPoE. задача - поднять dhcp_relay + address_binding dhcp_snoop так, чтобы всё работало вместе с PPPoE.
проблема: включаешь address binding на абонентских портах, и пока клиент не получит IP от dhcp сервера он не может поднять PPPoE сессию. ситуация фатальна к примеру при использовании абонентами старых тупых точек доступа, в которых dhcp не заправшивается перед поднятием pppoe.
задача: пропускать все pppoe пакеты, внезависимости от address_binding.
вопрос: как? делаю вот так:
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8863 port 1-24 permit
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ethernet ethernet_type 0x8864 port 1-24 permit
ничего не получается. пакеты как резались так и режутся. адрес биндинг включаю после применения ацл, результат тот же.
сталкивался кто?
 Заголовок сообщения: Re: dhcp_snoop + pppoe = как?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 14:30
адрес_биндинг отрабатывается до пользовательских ацл, вне зависимости оттого включили вы его до или после применения ацл
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 15:58
т.е. нет возможности при включенном dhcp_snooping пропускать pppoe пакеты? есть же forward_dhcppkt enable в адрес бингинге, почему нельзя было сделать forward_pppoepkt или вообще forward_nonippkt, последний вариант имхо был бы правильней, так админ сам решал бы какие не IP пакеты пропускать используя уже ацл
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 10:20
address_binding включайте в режиме loose и всё будет работать
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:23
config address_binding ip_mac ports 1-24 arp_inspection loose
это имеется ввиду? всё бы хорошо. но в отличае от документации я не нашёл этой команды на реальных свитчах в новых прошивках.
мб как-то по другому arp_inspection теперь конфигурируется?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 07:01
представители Д-линка ответьте пожалуйста как можно скорее, ситуация очень щипетильная. вопрос стоит в том что в сети стоит 1500+ свитчей в которых изначально заявлена поддержка функции, а потом по каким то причинам была убрана. а нам она срочно нужна. не реализовывать же теперь dhcp релеи по всему городу без dhcp snoop?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 08:46
Начиная с прошивки 1.52 введен IMPB v3.8 и логика работы следующая:
При настройке mode strict на порту с включенным IMPB ARP inspection включается автоматически.
config address_binding ip_mac ports all state enable strict
При использовании режима loose ARP inspection не включается.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:39
спасибо, разобрался. один только вопрос: какая между этими режимами принципиальная разница? что я теряю при включении mode loose?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:58
Тема двухнедельной давности:
viewtopic.php?f=2&t=152478&p=813476
Также можете поискать по форуму по словам "loose" и "strict"
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:31
в общем как я понял, можно даже не включать dhcp_snoop, пока есть PPPoE в сети. от него не будет никакого толку. так? сейчас что с ним что без него свитч просто всех всегда пускает, пока сам лично не зайдёшь и не впишешь блок для связки. плохо. а всего то надо пропускать только пакеты без IP заголовков.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:24
Если нужно пропускать только PPPoE пакеты, то Вам не нужен dhcp snooping. Просто запретите весь не PPPoE трафик с помощью ACL
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 19:04
в самом начале я написал что в сети работает PPPoE и надо поднять dhcp_relay + dhcp_snoop. мне нужно и то и другое. производится уход от PPPoE в сторону dhcp авторизации. но это надо сделать мягко. поэтому некоторое время должно быть доступно два варианта
