Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:20
 Заголовок сообщения: LACP и link_aggregation на DES-3200-26\28 и др.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 16:00
Напишите пожалуйста пример настройки конфигурации сабжа между двумя свичами DES-3200-26 и например DES-3200-28 или DES-3028. Что конкретно нужно прописать в консоли для 1-2 портов допустим.
 Заголовок сообщения: Re: LACP и link_aggregation на DES-3200-26\28 и др.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 16:19
А что вы пробовали настроить и что у вас не получилось? CLI мануалы читали?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 16:33
На первом:
config lacp_ports 1-2 mode active
config lacp_ports 3-26 mode passive
config link_aggregation algorithm mac_source
create link_aggregation group_id 1 type lacp
config link_aggregation group_id 1 master_port 1 ports 1-2 state enable
И на 2 свиче аналогично, в итоге срабатывает луп детект и кольцуются порты. Тестируем по меди.
PS: да, команды изучены, может вы напишете пример конфигурации для стандартной работы этого функционала?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 21:14
hsvt писал(а):
На первом:
I
config link_aggregation algorithm mac_source ( в моем случае "mac source destination").
II
Порты на одном из коммутаторов в пасивный режим (по умолчанию они в пассивном)
Проблем не возникнет.
ИМХо:
Агрегировал 3120-24sc--->Cisco 6509 (...!! :oops: :twisted: )
порты на Cisco в активном режиме, на Длинк не менял. (уже писал по умолчанию пассив)
Возможно проблема как раз в этом. Хотя обычно запускаю тест на одном линке(физика или логика выкл.)
Если не глючит и не сыпет "нон-юникаст" на графики то все норм.
ЗЫ: loopdetect и STP на портах настраивал?
sw mo tr
sw tr al vl add
sw tr nat vl
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 08:26
lbd включено на клиентских, STP планируется включить позже. Попробую по вашим рекомендациям, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 08:58
ldp с stp на одном порту не будут работать (проверенно). По этому нужно будет выберать между ними.
Если у вас железо на доступ, и порт на абонента. То рекомендую запустить STP на магистральных портах (гиг),
а lbp на клиенских. Если заявленная служба работает корректно (ldp) то этого в после будет достаточно.
Удачи вам :wink:
sw mo tr
sw tr al vl add
sw tr nat vl
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 11:08
Завести получилось, спасибо. Проблема была в не совпадающих алгоритмах
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
