Текущее время: Пт авг 28, 2026 08:35
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 17:58
Здраствуйте! Такая проблема с роутером, когда например выключишь роутер и потом включишь, то начинает жутко тормозить интернет, бывает даже вообще не открываются страницы, НО сама страница настройки роутера летает, видно что только проблема с инетом, и что еще заметил, тормозит прием, но вот отдача летает если проверить на сайте speedtest.net. Сразу же говорю, напрямую в комп если подключить то все летает как надо, тариф у меня со скоростью 100мбит/сек отдача и прием.
Настроен инет на Dynamic IP (DHCP), пробовал и через Static IP, тоже самое.
Бывает помогает перезагрузка роутера несколько раз.
Прошивку пробовал самую последнюю с вашего фтп эту http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta01.bin тоже ничего не помогло.
В общем не знаю что и делать уже... хелп!
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 17:20
Попробуйте менять значение MTU в настроках роутера в разделе настроек интренет, по умолчанию MTU =1500, попробуйте 1400 или 1300.
Вполне возможно, так провайдер борется с пользователями у которых роутеры. Я уже год как играюсь с этим MTU :D .
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 17:42
Чуть не забыл. Попробуйте убрать в настройках интренета имя хоста, оно у Вас dir 616
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 10:59
Спс ща попробую.
Вроде помогло, на 1300 поставил.
Насчет борется провайдер, не, этот роутер добавлен в список хорошо работующих в их сети. Но у меня вот такой глюк... надеюсь пройдет после смены MTU, по крайней мере включился без тормозов сейчас.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 16:04
В общем не помогло... как тормозил так и тормозит после включения... и Тех.поддержка молчит, ну и ужас, не тока продукция у них ниже плинтуса, да еще и тех.поддержка.
СообщениеДобавлено: Пт авг 24, 2012 10:51
Всем привет, приобрёл в Пекине роутер DIR-616 Hardware Version: B1 Firmware Версия: v2.00
Возник вопрос: Тема называется - DIR-616 тормозит интернет после включения роутера
Китайский язык не совсем понятен, если я прошью этой прошивкой будет ли всё работать как надо, насколько совместимы прошивки???
Как я понял MeF1 какраз-таки прошил 616ый прошивкой от 615ого.
И ещё, нашёл у себя в разделе обновления есть возможность прошить только языковый пакет, но кроме CN.lng ничего не смог найти, а хотелосьбы хотябы английский
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 00:42
значит так, мне также достался 616 (ревизия а1), и я нигде не мог найти описание его конструкции.
нашел что-то в кеше гугла http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=ua в описании железо на Broadcom 5357 совпадает с dir-615 k1, но его прошивки на 616 не ставятся. роутер их не принимает. всякие дд-врт не пробовал.
язык поменял с китайского на дефолт (английский). описание здесь http://www.rchu.nl/2010/03/changing-the ... a-dir-615/
прошивка стоит последняя 1.02 с оф.сайта в китае http://www.dlink.com.cn/products/?pid=1629
единственная проблема это отсутствие L2TP
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 12:08
вот что ответила служба поддержки:
1. Для каждого маршрутизатора своя прошивка. Для dir-616го прошивки от
dir-615го или другой модели не подойдут!
Более того, прошивка должна быть именно для той аппаратной версии (h/w a1).
Скачать последнюю можете тут: http://tsd.dlink.com.tw/
2. Устройство dir-616 в Украину не поставляется. Т.е. поддержку по нему мы
осуществлять не можем.
Но если руководствоваться доступной нам документацией на устройство, то
поддерживаемые типы соединений:
Динамический IP, статический IP и PPPoE.
Юлия Самойленко
D-Link International Pte. Ltd
Представительство в Украине
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
