Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:56
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 19:23
Прошу помощи. Перерыл уже много тем, перечитал кучу советов, но так и не смог разрешить у себя такую ситуацию.
Есть компьютер с Win XP, в него воткнут модем CDMA USB Skylink, есть маршрутизатор D-Link Dir-300nrub5, версия прошивки 1.2.94.
Задача - раздать инет с модема воткнутого в комп, маршрутизатором по вафле на ноутбуки и телефоны в зоне досягаемости.
Прошу знатоков не ругаться и не игнорировать, а помочь в разрешении данной проблемы.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 04:07
На компьютере в свойствах сетевого соединения модема надо открыть общий доступ(при этом брэндмауэр windows должен быть включен).
Когда сетевое соединение станет общедоступно брэндмауэр отключить.
В свойствах сетевого соединения подключения по локальной сети в параметрах IPv4 присвоить адрес 192.168.137.1 маска 255.255.255.0
Далее в DIR 300 провод вставить в WAN порт и настройки делать по Wi-Fi с бука следующие
в настройках интернета прописать статический адрес 192.168.137.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.137.1
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 08:42
Всё сделал, соединение установилось, но в интернет так с бука и не выходит. При попытке открыть какой-либо сайт, браузер думает думает, но в итоге выдаёт сообщение о не удавшемся соединении. Т.е., я так понимаю, wan до компа работает нормально, но соединение модема почему-то не отдаёт интернет на маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 09:26
Всё, разобрался!!!!В дальнейшем, если кто то столкнётся с подобной задачей:
Сделать всё что написал выше SERGEYY, только дополнительно в настройках маршрутизатора нужно сделать всё в такой последовательности.
[Сеть] - WAN - Снять галку с "Получать адрес DNS сервера автоматически" после чего снять галку с "Получать IP-адрес автоматически" - В IP-адрес пишем 192.168.137.2, сетевая маска 255.255.255.0, IP-адрес шлюза 192.168.137.1, первичный DNS сервер 8.8.8.8, вторичный DNS сервер прописываем 192.168.137.1, далее жмём сохранить, после чего жмём сохранить конфигурацию. Ну и по идее всё, у меня после всего этого, всё заработало.
Ещё рас спасибо SERGEYY за оперативный ответ.)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 203
