Текущее время: Сб июн 13, 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Выключение NAT в DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 04:46
Скажите, в DI-804HV можно выключить NAT и использовать чистую маршрутизацию между ethernet-интерфейсом и PPTP?
Последний раз редактировалось Xeon Вт мар 02, 2004 08:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Выключение NAT в DI-804HV
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 08:39
Xeon писал(а):
Скажите, в DI-804HV можно выключить NAT и использовать чистую маршрутизацию между ethernet-интерфесом и PPTP?
DI-604,704, 707, 804 и ещё десяток DI имеют неотключаемый NAT.
Для чистой маршрутизаци Вам следует покупать маршрутизатор более высокого уровня.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 08:47
Можно привести несколько примеров? В datasheets ничего об этом не пишется, хотелось бы получить консультацию сотрудников D-Link.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 09:12
Например, мульти-сервисный маршрутизатор DI-1750
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 09:18
Видите ли, первый фактор, способствующий выбору продукции D-Link - это цена. За $1350 можно купить полноценную Cisco с поддержкой всего того, что мне нужно. Я бы тогда и не спрашивал. Для клиентов интересно прежде всего недорогое решение.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 09:58
Слабо верю. У Циски даже NAT надо покупать отдельно. Так что цена немножко не та. Вы назвали цену простейшего 2950 "без ничего".
Но допустим. Ладно.
Поймите, за $83 нет смысла делать клон полноценной Циски. Экономически невыгодно. Сделать можно. Но невыгодно.
Если бы ВАЗ 2105 и 5-ый BMW стоили одинаково, то весь мир давно бы ездил на одних только BMW.
Если бы Celeron и XEON стоили бы одинаково, то весь мир давно бы пользовался лишь XEON-ами.
Однако и этого не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 11:52
Уважаемый начальник гоблинов из Екатеринбурга! Зачем раздувать флейм из простого вопроса?
Циски надо покупать в правильных местах. Почти в любом IOS есть NAT. Себестоимость производства пятёрки и BMW несоразмерна, как и Celeron'a и Xeon'a.
Прошу Вас больше не участвовать в данном треде, хотелось бы выслушать компетентных людей.
Так что же может предложить D-Link для решения связи 2-х офисов по PPTP, не транслируя серые локальные адреса?
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 16:38
Вам нужен "чистый" маршрутизатор или вам необходимо соединить два офиса через VPN? Если первое, то Arkadi, Goblins Chief абсолютно прав. Если нужен VPN-канал, то тогда посмотрите на DI-804HV или на любой фаерволл (DFL-xxx)
http://www.dlink.ru/products/firewall_table.shtml
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 04:29
Задача следующая: в одном офисе ставлю FreeBSD с mpd, в другом - железку(какую - вопрос). Поднимаем между ними PPTP. Надо чтобы хосты из одной сети "видели" по ip хосты из другой сети, при этом их адреса не транслировались. Бриджа не надо, но нужен роутинг.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 07:25
В младших роутерах NAT не отключается... и этим все сказано... "чистый" роутинг можно получить в моделях DI-1750 и старше... но это уже иная "весовая" категория...
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 11:27
Для этой задачи подойдут два DI-804HV
Влад Волков
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
