Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: ERPS - выбор блок порта
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 13:02
Есть работающее кольцо из 5 коммутаторов (3200) , задача - указать порт который будет блокироватся при работающем кольце.
Тоесть - если все ок, то нужно чтобы блочился порт на 2 (втором) коммутаторе. На данный момент коммутаторы вроде рэндомно блокируют порт..
Возможно ли в ERPS жестко указать это ? ну типа стоимости порта в STP ??
 Заголовок сообщения: Re: ERPS - выбор блок порта
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 13:13
Onwer есть в кольце? На нем все и указывается. То есть он блочит, и на нем можно же указать какой блочится порт.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 13:14
config erps raps_vlan **** rpl_port west
config erps raps_vlan **** rpl_owner enable
Делать можно только при выключенном ERPS, только не выловите петлю :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 13:16
ну я тоже так думал.. ок проверю еще раз
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 13:17
2 Kras_alex - про конфигурацию и петлю при выключенном ерпс вкурсе )
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 13:18
и еще вопрос походу - обязательно чтобы порты коммутаторов смотрели east - west ?? а вдруг монтажники перепутают ? что будет если будут смотреть например west - west ??
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 14:41
Обязательно чтобы смотрели east-west.
