Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DIR-620 и Skylink AirPlus MCD-650
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 19:48
Добрый день, дорогие форумчане. Прошу помочь знающих людей.
5 дней назад купил модем Скайлинк Airplus MCD-659 для организации интернета на даче.
Проверил - сигнал есть, работать можно.
Приобрел маршрутизатор D-Link DIR-620 для раздачи интернета по WiFi.
Стартовая прошивка была 1.0.6. Обновил прошивку до 1.3.0., т.к. прежние прошивки не определяли модем.
Потом до 1.3.3., т.к. это рекомендует производитель.
Настроил 3G-соединение в этом роутере через модем - индикация в веб-интерфейсе показывает, что соединение не установлено. Во вкладке "USB-модем" модем определился с сигналом 0%.
Проверил сигнал модема, подключив к ноуту напрямую - все работает и сигнал нормальный, значит дело в роутере или прошивке. Почитал в инете - рекомендуют прошивку 1.3.0., т.к. 1.3.3. - это тестовая (зачем тогда ее выкладывать как официальную - не понятно?).
Откатился до 1.3.0., установил настройки в заводские и снова установил 3G-соединение через мастер настройки - выбрал "Россия"-"Скайлинк" и далее по-умолчанию.
Все настроилось - индикация в веб-интерфейсе показывает, что соединение установлено!
Однако не через порт Ethernet, к которому подключен стационарный компьютер (с которого и настраиваю маршрутизатор), ни через настроенный WiFi (по нему подключен ноутбук) интернет не раздается.
Настройки соединения 3G в роутере устанавливал, повторюсь, по-умолчанию так, как предлагала мне программа прошивки роутера - м.б. нужно что-то донастраивать вручную?
Заранее благодарю за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 и Skylink AirPlus MCD-650
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 08:42
посмотри что-бы было так
В настойках роутера в разделе дополнительно>серверы имен выбрать интерфейс 3gusb, по умолчанию стоит WAN.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:47
Я сам не могу поверить в ситуацию! Рассказываю - промучался 2 дня с разными прошивками, снова установил 1.3.3. - снова увидел, что модем определяется, но сигнал 0%. Что делать? Снова откатил до 1.3.0. , снова настроил, снова вижу, что соединяется, но интернет не раздает.... и только хотел об стену его!!! Как ни с того ни с сего интернет взял и пошел... Что это может значить? И идет ведь... И через Ethernet и по WiFi.
Только почему-то раза в 2 медленнее, чем просто через модем, подключенный к ноутбуку. Замерял через http://speedtest.net/. Кто-нибудь знает причину такого падения скорости? Ну и причину - почему вдруг инет-то стал раздаваться? Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:10
И какая скорость напрямую, а какая через роутер?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:35
Напрямую:
Вход 0,49 Мбит/с
Выход 0,12 Мбит/с
Через роутер:
Вход 0,29 Мбит/с
Выход 0,9 Мбит/с
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:06
Какое значение MTU стоит в настройках интерфейса 3G?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:39
Оп-па... только вечером отвечу. Спасибо за участие в моей проблеме!
Вообще - все там стоит по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 19:35
MTU установлен в 1370. Для меня это "темный лес". Почитал тут - говорят, что можно в кинетик прошить, но чип умирает от перегрева-готов девайс разобрать, установить на чип радиатор, но он пока новый и жалко его... Ребят-подтвердите, пож, стоит в кинетик перешивать? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 19:38
Да нет - все вроде в порядке-установлен интерфейс 3g_USB_2 - так он интерпретировал это подключение.
Жду команды, ребят, чего еще сделать...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 21:32
читал тут http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
проверял тут http://www.speedtest.net/
Начитался википедии и MTU устанавливал:
1370 - устанавливает по умолчанию - 0.19 и 0.13 Мбит/с - вход/выход
1500 - 0.20 и 0.10 Мбит/с - вход/выход
2272 - соединяется через раз, но иногда показывает 0.14 и 0.07 Мбит/с - вход/выход
4464 - 0.25 и 0.12 Мбит/с - вход/выход
4500 - 0.24 и 0.09 Мбит/с - вход/выход
и вот какой результат без роутера:
0.64 и 0.12 Мбит/с - вход/выход (это максимум при 5-ти замерах, минимум 0.39 и 0.08 Мбит/с)
вопрос- почему так, что в любом случае без роутера скорость больше...
Прошу помочь, ребята.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 11:38
Если такое MTU именно в интерфейсе 3g_USB_2, то лучше поставить его меньше, насколько я помню. Я бы начал со значения 576.
В кинетик очень не советую перешивать (официальные зикселевские прошивки). С большой вероятностью сдохнет так, что только на помойку, или в сервис платно (т.к. негарантийный случай).
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 14:01
Спасибо, попробую уменьшить.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:22
подключай модем к хабу с отдельным питанием к компьютеру, переводи модем в режим только EVDO, потом перетыкай модем в роутер и не вытаскивай с розетки хаб, пробуй скорость.Роутер сам не умеет режим модема менять, поэтому через комп в роутер пока так.
Вентилятор я бы поставил рискнул
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:24
Ну если дело в режиме модема, наверняка есть какие-нибудь AT команды для его переключения. Но что-то скорости не те, чтобы на режим грешить...
Надо не вентилятор ставить, а прошить загрузчик с tftp восстановлением. Вот это действительно полезно и роутер вскрывать не надо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 39
