Текущее время: Ср сен 16, 2026 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:17
я бы попробовал , но как правильно его написать в dir-300 b5
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:00
Дополнительно - Маршрутизация.
Добавляете маршрут. Пишете сеть 0.0.0.0, маска 0.0.0.0, шлюз 192.168 - дальше не знаю как, в общем, адрес линуксового шлюза.
Метрику указываете, ну скажем, 10. Интерфейс LAN.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:30
получилось. НО локалку видит отлично, а с инетом да и нет : т.е. в адресной строке наибраю имя, нр. http://www.mail.ru - не хочет , набираю его IP 94.100.191.205 - заходит, и IP пингуется , а имя нет. скидываю результаты:
C:\Documents and Settings\Admin>ping http://www.ya.ru
При проверке связи не удалось обнаружить узел http://www.ya.ru. Проверьте имя узла и по
вторите попытку.
C:\Documents and Settings\Admin>tracert http://www.mail.ru
Не удается разрешить системное имя узла http://www.mail.ru.
C:\Documents and Settings\Admin>ping 94.100.191.205
Обмен пакетами с 94.100.191.205 по 32 байт:
Ответ от 94.100.191.205: число байт=32 время=43мс TTL=54
Ответ от 94.100.191.205: число байт=32 время=40мс TTL=54
Статистика Ping для 94.100.191.205:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 40мсек, Максимальное = 43 мсек, Среднее = 40 мсек
C:\Documents and Settings\Admin>ping 8.8.8.8
Обмен пакетами с 8.8.8.8 по 32 байт:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=79мс TTL=46
Статистика Ping для 8.8.8.8:
Минимальное = 79мсек, Максимальное = 79 мсек, Среднее = 79 мсек
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:34
AlexVlad2004, на dir-300 b5 в свойствах соединения LAN указаны DNS серверы? Если да, то какие - локальные или провайдерские?
Дело в том, что он и DNS сервером себя же объявляет, не только шлюзом :) Если он не знает, куда дальше перенаправить DNS запрос, будет выдавать, что такой узел неизвестен (на любой адрес).
UPDATE. В Дополнительно - Серверы имен задайте вручную адреса DNS серверов, интерфейс укажите LAN.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:39
Если да, то какие - локальные или провайдерские? -> DNS серверы указаны локальные.
В Дополнительно - Серверы имен задайте вручную адреса DNS серверов, интерфейс укажите LAN -> указал вручную, интерфейс неактивен, а активно СЕРВЕРЫ ИМЕН, указал IP dir-300 b5
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:43
Неправильно. Укажите либо локальные, либо провайдерские DNS. Если при локальных DNS по проводу компьютеры работают, то пойдут и локальные.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:44
еще такое , когда прописывал маршрут : сеть назначения 0.0.0.0 маска 0.0.0.0 шлюз 192.168.ххх.ххх (айпи своего шлюза), метрика 10, интерфейс стоит АВТОМАТИЧЕСКИ (другого варианта выбора НЕТ)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:46
ураааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:47
заработало. указал IP своего шлюза и все пошло. с меня пиво ) :D
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:49
Nite2 писал(а):
Предлагаете указать маршрут на dir-300 b5, чтобы все шло на правильный шлюз? Я не уверен, что в пределах одного интерфейса LAN маршрутизация будет правильно работать, но попробуйте. Интересно, такое "решение" еще никто не предлагал :) А вернее, костыль.
и все таки она работает :wink:
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 12:03
Ну вот, нашли рабочее решение для многих моделей роутеров Длинк.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 12:05
:mrgreen:
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 14:40
проблемка. после рестарта вбитые имена ДНС серверов пропадают в Дополнительно - Серверы имен . приходится вбивать заново ((((
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 12:26
Сохранить и перезагрузить делали?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 07:27
конечно. а аппаратно и просто сетевой шнур выдергивал , перегружал ( все настройки сохраняются, а именно долб.....й сервер имен удаляет прописанные сервера, в моем случае это мой шлюз) . я где то на форуме прочитал, задавался вопросом таким, писали что серверы имен сохранятся если поднять WAN и там прописать шлюз. а в моем случае ведь только LAN поднят. может в аську пойдем? в ней проще общаться, а по окончанию решения, если все будет удачно я скину полное готовое решение для других форумчан, вдруг кто то решит таким же образом сделать себе сеть )))))))))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
