Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:57
с прошивкой 1.3.3 постоянно подвисает IPTV, пришлось вернуть на 1.3, подвисаний с ней нет
подвисания заключаются в том,что каждые 5 минут зависает картинка секунд на 20,звук также пропадает
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 07:04
Как настроить IPTV по вафле на нем?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 10:15
Приветствую всех.
Разрешите обратиться с просьбой о помощи.
Такое дело. Год назад купил этот замечательный роутер для раздачи интернета от местного провайдера Велнет
(альтернативного провайдера не было).
Где-то полгода он работал нормально.
И, как говорится, дёрнуло меня что-то (наверное, стермление к лучшему) поставить новую прошивку 1.3.0.
И усё, начались проблемы, постоянные обрывы - поработает денёк и меня отрубают.
В саппорте говорят, из-за меня интернет у всего подъезда виснуть начинает, поэтому отрубают.
Думал, я неправильно настроил роутер после прошивки.
Отдал 500 рэ. за его настройку, оказалось - я всё правильно настраивал.
Дальше хуже, роутер обрывает связь каждые пару часов. Саппорт ничего не знает.
И вот мучаюсь уже несколько месяцев. Думал раздолбаю этот роутер, блин, к едрени фени.
Перепробовал все прошивки (остановился на 1.2.102), разные значения MTU ставил у WAN и PPPoE (от 1500 до 500).
Чтобы в интернете посидеть - надо выкл.-вкл. сделать.
В журнале событий заметил такую постоянную запись: MulticastFilterTableInsertEntry: already in Members list.
Что это есть такое? И чё делать-то?
Помощи прошу.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:36
yin yan, ну так вернитесь на первоначальную прошивку. Какая сначала была?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 18:02
Grey1975 писал(а):
Сегодня попытался прошиться на 1.3.3 с 1.3.0. Процесс вроде как прошел успешно, но... Индикаторы все работают как надо, но получить адрес по dhcp не получается. Настройки вручную тоже не работают. Девайс мертв. Как отшептать?
У меня тоже не выдавал ip-адрес для wi-fi.
Помогло изменения время аренды на бОльшее значение (на 10000).
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 21:33
Откатился на 1.3.0 через TFTP, а заодно и восстановил "желтоглазый 620й" методом предложенным тут: http://dir620.ipb.su/index.php?showtopic=106&st=0 Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 19:52
У меня прошивка 1.2.102 и PPPOE соединение + такойже роутер работает с моим в режиме репитера на большом растоянии, по прямой около 30 метров, в другую часть 9 этажного дома. И у меня всё хорошо работает уже больше года. На работе обновил такойже до прошивки 1.3.3 всё хорошо. Свой обновлять боюсь, потомушто начитался этой темы , что глюки разные на новых прошивках:) :P
(Просто странно перечитал несколько страниц этой темы и не нашол сообщений что всё хорошо и решил такое оставить)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:00
Привет!
Если бы я помнил, то вернулся.
Однако, я все существующие прошивки перепробовал уже, и это не помогло.
В нете пишут, и я сам пришёл к тому, что наиболее стабильная и удобная прошивка 1.2.102.
Поэтому остановился на ней.
Как бы отловить, что нетак - почему сбои идут?
Кто виноват - мой роутер или аппаратура провайдера?
Сейчас вот снова отрубили, сижу через Йоту.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 16:16
yin yan, скачайте 1.0.6 с сайта http://tsd.dlink.com.tw/
Скорее всего она у вас первоначально и была.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 21:45
Пытаюсь прошить роутер DIR-620, всё делаю как описано, но в итоге после отчёта времени версия остаётся та ,же 1.0..6, что не так
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 08:53
sergun-07, какой прошивкой пытаетесь прошить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 15:33
Аналогично, не могу перепрошить. Стоит версия 1.0..6, хочу поставить что-либо поновее. Пробовал уже прошивки DIR_620_1.3.3, DIR_620_1.3.0, DIR_620-1.2.102-20110518. После прошивки роутер перезагружается, но версия прошивки остается старая.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 17:39
уже не раз обсуждалось. надо постепенно переходить. а не сразу на последнюю
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 17:49
Есть проблема. Прошивка 1.3.0. В Москве с модемом AirPlus MCD-650 интернет раздается, правда с меньшей скоростью, чем напрямую, если модем в ноутбуке, а на даче во Фрязево - через роутер - "разрыв соединения". И ничего не помогает. При том скорость через модем в ноутбуке все работает. В чем проблема? спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 17:58
Может быть сдать этот модем с этим DIR-620 (сказали, что примут назад - 2 недели еще не прошло) и купить "заточенный" под скайлинк их фирменный роутер? Посоветуйте, пож, то, что зааведомо работает! Задача - интернет на даче на время ремонта в квартире+ wifi для 3 ноутбуков. Заранее благодарю. Дача в районе Злектросталь-Фрязево. Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 206
