Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: DIR-825 (Firmware Version: 2.05WW) проблема с SIP
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 23:21
Уважаемые, подскажите, кто сталкивался с таким.
Роутер DIR-825 Firmware Version: 2.05WW
Внутри сети есть IP телефон, который настроен на нескольких SIP провайдеров. Всё работает без проблем, но вот один из них никак не хочет нормально работать (Мультифон от Мегафона). Если звоню я, разговор проходит без проблем. Если звонят мне, слышат только меня, я не слышу абонента. Если выкинуть телефон в DMZ, то без проблем, работает всё нормально в обе стороны. Пробовал пробрасывать порт 5060 TCP и UDP на телефон, не помогает. Куда еще можно посмотреть?
P.S. от провайдера имею прямой IP, соединение шнурком без всяких извращений в виде PPTP и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 07:51
смотрите в сторону RTP портов от мегафона , роутер может их блокировать .
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 13:26
Да я пытался, например, вот с этими настройками играться:
APPLICATION LEVEL GATEWAY (ALG) CONFIGURATION
RTSP: (включен)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 16:36
Немного экспериментов. Сделал Port Forwarding 5013-5020 UDP на внутренний IP телефона. Связь заработала в обе стороны нормально. Если сделать на 5014-5020, то работает через раз. Порты подобрал сам, ничего про них в описании Мультифона нет. На сайте Мультифона есть только следующая инфа:
Какие коммуникационные протоколы использует услуга «МультиФон»?
sm.megafon.ru — 80,443 TCP — для регистрации в услуге, изменения настроек;
sbc.megafon.ru — 5060 TCP+UDP (SIP) - для установки голосовых соединений, обмена статусами присутствия и текстовыми сообщениями;
sbc.megafon.ru — >6000 UDP (RTP) – для передачи голоса и видео;
im.megafon.ru — 80,443 TCP — для хранения настроек на сервере;
mms1.im.megafon.ru, mms2.im.megafon.ru — 80,443 TCP – для отправки MMS.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 220
