Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 09:11
SERGEYY писал(а):
Пинговая программа ну никак не влияет на скорость модема, она просто раздает пинги.
Не ставьте дополнительный хлам, скорость зависит от провайдера и т.п.
У меня расстояние до базовой станции МТС 7 КМ. Входящая 7 Мбитс исходящая 1.8 - 2.3 Мбитс на всех компьютерах за 320-м NRU, который тоже может пинги сам раздавать.
Зависаний при загрузке файлов в сеть никаких, да и вобще интернет просто летает. После полугодового колупания кривого NRU он превратился в боле менее нормальную железяку.
без проги
с прогой
спидтест:
без Изображение
с прогой Изображение
вообще у меня на даче от вышки км 8-10 скорость раньше не превышала 0,29мбит по спидтесту. припаял к модему антену внешнюю 3g специальную для модемов.
ее характеристики:
Характеристики антенны:
Рабочие частоты: 850-960, 1710-2170 MHZ
Волновое сопротивление: 50 Ohm
Поляризация: Линейная/Вертикальная
Коэффициент усиления: 11 dBi
КСВ: <1.5
Максимальная подводимая мощность: 10 Watt
Габариты антенны:
- диаметр магнитного основания: 68мм
- длинна полотна антенны (высота): 411мм
- высота в сборе: 460мм.
Цвет: черный
Вес комплекта: 228 гр.
Кабель: RG 174U (50ом)
Длинна кабеля снижения: 5m
Разъем для подключения к оборудованию: CRC9
штекер увы не подошел на плате нано штекер))
только вот я такой прикол заметил с антеной (она на крыше стоит) и если модем домой в комнату занести то скорость падает в разы (сейчас модем на окне антена на крыше) толи я не правильно пропаял плату вообщем какое то деление происходит, хотя тестером звонил нет кз.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 09:26
Прога ничего не дает кроме пинга никакого ускорения, а замеры скорости это вещь непостоянная,
всегда разные серверы и нагрузки.
А вот антенна у тебя не работает, потому что если она работает то модем и в глухом подвале будет фурычить на 100%
Только давай про антенны ни в этой ветке, здесь вроде про 320 NRU люди жалуются
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 15:31
Последний раз про антену тут напишу, действительно она не работала хз. по чему, залез под крышку решил перепоять под штекер на плате отпаял штекер смотрю дорожки нано можно сказать уже 1мм пробывал подпаятся не получилось одна склелась начал распаивать вместе с припоем отвалилась я думаю ну копец на модем залител вставил в ноут он мне не обслуживается нет связи. ну я подумал так попытка не пытка и залез к самому чипу под железной крышке смотрю от куда сигнал идет рядом два малюсиньких конденсатора к ним припоял + с бывшей ножки штекера минус, припоял не кабель т.к он толстый и не очень гибкий а пару тоненьких проводков от какой то детской игрушки, соединил клемником обычным электрическим и о чудо он ожил!!! смотрю уровень сигнала там где и стояла антена 1 палочка скорость в тех же 2,8мбит, начал лазить нашел оптимальное место для антены (3 палки макс) и скорость норм стала стабильная, а то некоторые сайты например контакт подвисал.
мерию по яндексу:
спид тест
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 12:11
чо то сдох мой модем после перепаек :evil: , скорость на прием чума до 8.2 мбит. а отдачи вообще нет чо то видать коротнуло. на яндексе постоянно 504 ошибка.
Буду брать другой модем присмотрел e353 как он дружит с роутером? в списке на сток прошивке его нет. В зукселе есть е367 он по железу близкий к е353 кто как считает прокатит?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 14:31
Ты почем зря выводы не делай, у тебя антенна просто не поддерживает частоту 2000 МГц.
Подсоедини напрямую модем к компу, скачай программу MDMA, запусти ее при отключенной родной проги модема, а также потом в родной программе посмотри уровень сигнала HSPA ,
отпишешься сколько MDMA dbm покажет.
А пайку такую надо под микроскопом делать как это сделано у меня на е173, чисто и аккуратно,а главное что работает!
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 16:49
-93dbm- -105db скачет
сейчас сделал антену харченко из подручных средств от 89-93dbm
и 3 палочек по коннект менеджеру
и отдача вернулась!
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 06:25
Пробуй исходящую через роутер, будут ли зависания?
Для МТС на Харченко сторона биквадрата должна быть 37,5 мм: расстояние до рефлектора 20-21 мм ( проверено )
89-93 dbm многовато
Про антенны пиши в личку, чтобы тему не мусроить!
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 12:13
да лучше всего сделать антенну внешнюю с двумя ромбами и не парится
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 09:00
Доброго всем времени. У меня прошивка альтернативная от зухеля Есть проблема,все уже перепробовал-конфигурация такова-модем 3 джи,роутер,по вай фаю сидит комп,по лану сидит спутниковы ресивер. Проблема такова-на ресивер не интернета...Ресивер и комп видят друг друга,на компе по вай фаю инет есть... На родной прошиве-1.3.3 все работает без проблем за исключением 3 джи... Вопос-как сделать доступ интернета по лан выходу? Уже вроде все перепробовал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 09:44
вместо рессивера подключи компьютер посмотреть будет инет, если будет то рессивер надо настраивать, в нем дело
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:07
Очень странно-подключил лан к компу,инет есть..... Чтот в ресивере значит надо ковырять..спасибо за наводку....
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:09
Еще вопрос-не могу принудительно загнать модем в 3 джи на роутере. есть ли способ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:34
марка модема, и куда надо загнать? вопрос не понятен
про рессиверы и их настройку sat-forum есть
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:45
SERGEYY модем Huawei E 173 (прошивка модем+) Работает в роутере в режиме 2 джи... В компьютере-в 3 джи работает... Прошивка роутера от зюхеля... Разобрался с отсутствием интернета на ресивере- были адреса-роутер192. 168.1.1 ресивер192. 168.1.0 Компьютер192.-168.1.2 Поменял адрес ресивера на192. 168.1.3-все заработало....
Последний раз редактировалось gps Вт июн 05, 2012 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 11:59
Слабый сигнал, попробуй доп. АТ команду AT^HSDPA=1
ближе к окну модем вытащи со шнуром до роутера
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
