Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:34
 Заголовок сообщения: dgs 3610 недоступность SVI
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:03
Здравствуйте.Запланировал сделать сегментацию сети. В настоящее время сеть плоская 192.168.32.0/23.
Сеть объединяет несколько зданий, часть из них соединена по оптике(1000BASE-LX), часть по меди(ADSL).
Для сегментации были куплен dlink dgs 3610-26g. На нём сделан следующий конфиг для тестирования:
Current configuration : 2170 bytes
version v10.4(3T49) Release(135463)(Sat May 12 15:25:25 CST 2012 -ngcf65)
no co-operate enable
nfpp
vlan 1
vlan 3000
vlan 3001
service dhcp
ip ssh version 2
ip helper-address 192.168.32.1
ip dhcp relay check server-id
ip dhcp relay information option82
interface GigabitEthernet 0/1 -12
 switchport mode trunk
interface GigabitEthernet 0/13
 switchport access vlan 3000
interface GigabitEthernet 0/14
 switchport access vlan 3001
interface GigabitEthernet 0/15-24
interface VLAN 3000
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.33.254 255.255.254.0
interface VLAN 3001
 no ip proxy-arp
 ip address 192.168.52.1 255.255.255.192
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.33.1
line con 0
line vty 0
 transport input ssh
 privilege level 15
 login
 password ***
line vty 1
 login
 password ***
line vty 2 4
 login
В настоящее время для теста подключил его к сети 192.168.32.0/23 через порт GigabitEthernet 0/13.Порт всегда в статусе UP.
Проблема следующая, периодически перестаёт быть достыпным 192.168.33.254. Интервал недоступности от 2-3 сек до 15-20.
Вот статистика порта, смущает Received 3239308 broadcasts:
Index(dec):13 (hex):d
GigabitEthernet 0/13 is UP  , line protocol is UP
Hardware is Broadcom 5464 GigabitEthernet
Interface address is: no ip address
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit
  Encapsulation protocol is Bridge, loopback not set
  Keepalive interval is 10 sec , set
  Carrier delay is 2 sec
  Rxload is 1/255, Txload is 1/255
  Switchport attributes:
    interface's description:""
    admin medium-type is Copper, oper medium-type is Copper
    lastchange time:1 Day: 0 Hour:49 Minute:24 Second
    Priority is 0
    admin duplex mode is AUTO, oper duplex is Full
    admin speed is AUTO, oper speed is 1000M
    flow receive control admin status is OFF, flow send control admin status is OFF
    flow receive control oper status is OFF, flow send control oper status is OFF
    Storm Control: Broadcast is OFF, Multicast is OFF, Unicast is OFF
  Port-type: access
    Vlan id: 3000
  5 minutes input rate 53961 bits/sec, 65 packets/sec
  5 minutes output rate 11849 bits/sec, 12 packets/sec
    4667216 packets input, 620318914 bytes, 0 no buffer, 0 dropped
    Received 3239308 broadcasts, 0 runts, 0 giants
    0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 abort
    829944 packets output, 163307651 bytes, 0 underruns , 0 dropped
    0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
Загрузка CPU:
CPU Using Rate Information
CPU utilization in five seconds: 10.90%
CPU utilization in one minute  :  8.29%
CPU utilization in five minutes:  8.39%
В какую сторону "копать"?
 Заголовок сообщения: Re: dgs 3610 недоступность SVI
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 21:06
Что при этом появляется в логах коммутатора?
Во время возникновения проблемы на вашем компе перепроверьте ARP запись о IP адреса свича, возможет ARP-Spoofing.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 09:49
jeks86
Судя по счетчикам у вас 70% трафика принятого на данном интерфейсе broadcast пакеты... делайте полноценную диагностику сети, чтобы понять что происходит...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:12
В логах вроде как бы чисто. Может нужно включить какие -либо дополнительные функции логирования. Смотрю командой show logging.
ARP запись о свитче верна.
Maxim Klyus писал(а):
jeks86
В сети много броадкаста, поэтому и хочется сегментировать. А другой трафик на данный интерфейс может идти только с моего компьютера, поэтому его процент мал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 21:00
Вроде как бы решилось(36 часов "полёт" нормальный) даунгрейдом до v10.3(5p1) Release(94612). До этого была version v10.4(3T49) Release(135463).
