Текущее время: Вс сен 06, 2026 08:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: прошивка 2.84 DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 13:21
Здравствуйте, вчера обновил прошивку DGS-3627G на 2.84. Хотел поиграться с командой ddm, но, как выяснилось, эта команда отображает информация только для гигабитных портов(порты с 1 по 24). Скажите пожалуйста как можно посмотреть мощность излучения лазера на 25-27 портах и настроить на них ddm?
 Заголовок сообщения: Re: прошивка 2.84 DGS-3627G
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 14:38
У Вас к 25-27 портам модули DEM-410X подключены, если да, то какие XFP трансиверы используются?
В целом проблем быть не должно, так как команда такая же как и для других портов:
DGS-3627G:admin#show ddm ports 25 status
Command: show ddm ports 25 status
 Port    Temperature   Voltage    Bias Current   TX Power     RX Power
        (in Celsius)     (V)         (mA)         (mW)         (mW)
  25       -            -            -            -            -
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 04:55
Добрый день. Команда show ddm ports 25 status
  25       -            -            -            -            -
Хотя физически порт поднят
DGS-3627G:admin#show ports 25 details
Command: show ports 25 details
Port : 25
Port Status                 : Link Up
Description                 : 10Gb_UpLinkFromTyumen
Hardware Type               : Ten Gigabits Ethernet
MAC Address                 : 5C-D9-98-3D-52-FF
Bandwidth                   : 10000000Kbit
Auto-Negotiation            : Enabled
Duplex Mode                 : Full Duplex
Flow Control                : Disabled
MDI                         : Normal
Address Learning            : Enabled
Loopback Mode               : Disabled
Last clear of Counter       : 17 hours 47 mins ago
BPDU Hardware Filtering Mode: Disabled
Queuing Strategy            :
TX Load                     :   1/100,        5360bits/sec,        7packets/sec
RX Load                     :   1/100,       15176bits/sec,       24packets/sec
Почему не отображается нужная мне информация при выводе команды ddm?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 05:00
И эта проблема возникает на 25-27 портах, на остальных портах информация отображается нормально. Тестировал на другом DGS-3627G то же самое... В web-морде в настройках ddm вообще нет информации о 25-27 портах(как-будто их вообще не существует).
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 08:20
Трансиверы у вас какие? В них есть поддержка DDM?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 08:45
У нас к портам подключены модули DEM-410X, в них dwdm трансиверы. (эти же трансиверы читаются в PL-1000), следователь поддержка ddm у них есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 09:38
Модели трансиверов приведите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:45
Пробовал тестировать следующими моделями трансиверов: Finistar 33XFPKL5MAL350; Finistar FTLX3812M329; OptiCin XFP-DWDM-1550.92-80 80km,23dB, DDM.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:35
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:37
Перепрошил, все заработало! Только из-под web ddm status table показывает только 1-24 порты.
  20       -            -            -            -            -
  21       -            -            -            -            -
  22       -            -            -            -            -
  23       -            -            -            -            -
  24       -            -            -            -            -
  25       40.5469      -            39.8         0.6483       0.4607
  26       50.1563      -            52.22        1.4395       0.031
  27       -            -            -            -            -
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:48
Рад слышать, что заработало! WebUI обычно позже подтягивают, сначала CLI.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:49
И еще вопрос, можно ли сделать чтобы отображалась не мощность сигнала(mW), а уровень сигнала(dB)?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:54
Нет, такого не планируется.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 13:27
добрый день, чтобы не плодить тем пишу здесь. Проблема в прошивке 2.87.B07 на DGS 3627G:
Command: show device_status
Internal Power: Active
External Power: Fail
Left Fan : OK
Right Fan : OK
Back Fan : ---
CPU Fan : ---
почему не показывает работу Back Fan и CPU Fan? В прошивке 2.50 все нормально отображается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 11, 2016 14:16
Добрый день, коллеги. Дабы не создавать новую тему пишу в этой. Сегодня один из коммутаторов 3627G выдал сообщение о том, что не работает 1 левый вентилятор. На сколько критична эта проблема? Есть ли смысл срочной отправки в сервис? Устройство находится на важном узле, поэтому что-то отключать для замены крайне проблематично. ПО 2.84-B48, вывод show device_status:
Left Fan : 1 Fail
Right Fan : OK
Back Fan : ---
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
