Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:11
greck писал(а):
Роутер я уже сбрасывал на заводские настройки, и не один раз.
На ПК я это уже делал, и не может же быть на 2-х разных машинах одинаковый результат. И как может роутер раздавать IP адреса, которые, он по идеи не должен раздавать?
Роутер не раздает адреса, это аварийный адрес вашей ОС.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:48
Смену дров буду пробовать вечером, но возникает вопрос:
Ранее настраивал роутер через ноутбук и с сетевой по витой паре все было нормально, а теперь оказывается не нормально, как такое может быть?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 17:07
Прошу помощи! Роутер DIR 300 B2. Год пользовался и не знал проблем, месяц назад столкнулся с головной болью... и до сих пор не знаю как её решить...
Дело в том, что при игре в онлайн матчах FIFA 12 примерно по середине тайма меня постоянно выкидывает. Когда я подключаю сетевой кабель напрямую - проблема исчезает. Но я же весь год играл и не было никаких проблем... что могло произойти? У меня win 7 x64
Обновил до прошивки 2.0.6 и поставил русскийпак, сбросив все настройки... но проблема по прежнему осталась и я никак не могу определить, как мне ее найти :( Пинг вроде стабильный, проблем не наблюдается, и к провайдеру претензий нет... понятно что копейки стоит и можно взять новый, но хочется добраться до истины... Может есть программа, которая может выдать логи и источник проблемы... Я в этом плохо понимаю, при настройке роутера использую стандартные параметры... включаю UnPn и мультикастинг для IP-TV. Буду рад любому совету...
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 01:12
в магазинах продают уже B6 ревизию
по телефону в длинке сказали, мол просто обновили апаратную часть, прошивка осталась таже
но всеравно интерестно, что поменяли и чего теперь можно ожидать :)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 08:56
Не верьте насчет того, что прошивка та же. Начиная с В5, прошивки совсем другие, плюс интерфейс более сложный.
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 07:36
Всем доброго времени суток. Прошу помощи.
Есть Samsung Galaxy S2, ноутбук (win7), комп (win7), роутер DLink DIR-300(Hardware Version : B1 Firmware Version : 2.02). На телефон идет инет 3G, с телефона(переносная точка доступа) раздается инет через wi-fi ноутбуку. Как настроить роутер чтобы на комп тоже принимал инет через wi-fi ? Два дня уже парюсь...((((
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 10:37
melnikola, официальные прошивки на этом роутере не обладают способностью работать в режиме беспроводного моста или репитера.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 18:18
Товарищи, поможите ради Б-га.
Есть сабжевый роутер b3, прошивка изначально была 2.05, но не работала при включенном торренте - соединение рвалось.
Обновил на 2.06 сразу после выхода, и думал, что горя знать не буду.
С недавних (!) пор андрофон стал часто терять вайфай (грешил на обновление до 4 ICS).
Оказалось, что при этом и ноут подключиться к вафле не может (время ожидания соединения истекло, соединение с вафлей вообще не устанавливается).
Пробовал ставить канал вручную - бесполезно.
Мало того - во время этих потерь соединения с вафлей теряется и подключение к роутеру вообще! Набираешь 192.168.0.1 - и не заходит даже через провод. Хотя все сигнальные диоды горят зеленым. Пока питание не отключишь - нифига не работает.
Причем до недавних пор все было вообще идеально.
В какую сторону копать? Сдать по гарантии, как я понимаю, не получится - какое-то время вайфай работает нормально, падает через какое-то время, но регулярно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 10:27
Frey, прошейтесь на версию 2.05 a9le. Сбросьте настройки ресетом и настройте заново вручную через веб-интерфейс, без загрузки сохраненной конфигурации и без диска.
Ограничьте торрент в аппетитах. Отключите на нем uTP и DHT. Уменьшите максимальное количество соединений.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 09:02
У меня проблема с настройкой emule (провайдер Интерсвязь г.Челябинск) на роутере DIR-300/NRUb5, самое интересно что на роутере DIR-300/NRUb2 с теме же настройками все работает отлично, возможно проблема заключается в том что у меня почему-то не прописывается один из маршрутов (192.168.0.0 - 255.255.0.0 - 192.168.0.1) два других необходимых маршрута прописывается нормально (78.29.0.0 - 255.255.0.0 - шлюз подсети, и 10.0.0.0 - 255.0.0.0 - шлюз подсети), а вот первый, который я указал, почему-то не сохраняется в списке маршрутов после того как я его прописываю и жму сохранить...Не подскажите в чем может быть проблема и в какую сторону копать? Проброс портов не прописываю, полагаясь на UPnP. В роутере со старой прошивкой делаю все тоже самое и все работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 14:36
albion777, первый не прописывается, потому что 192.168.0.0 - это ваша внутренняя подсеть. Если такие же адреса использует ваш провайдер, измените у себя подсеть на другую, скажем, 172.16.1.0. На роутере задайте адрес LAN интерфейса 172.16.1.1 с маской 255.255.255.0 (главное, чтобы эти адреса тоже не пересекались с провайдерской локалкой).
Потом уже можете прописывать ваш маршрут. Теперь роутер вам даст это сделать. Только странно, в других маршрутах вы шлюз указываете как "шлюз подсети", а в этом 192.168.0.1. Он что, отличный от "шлюза подсети"? Всегда нужно указывать шлюз, лежащий в пределах подсети, к которой принадлежит ip адрес WAN-Physical интерфейса роутера.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 16:18
привет всем! помогите настроить сей девайс, никак не могу настроить, дело в том, что у меня В6 серия, и не могу найти ни статьи ни инструкции, я настраивал по инструкции к В5 , но интернет обрывается или иптв виснет! провайдер билайн, тип л2тп, тв тоже билайн
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 16:21
ничего подобного, засунули совсем другую прошивку, и даже инструкцию нормальную не сделали, для предыдущей ревизии в комплекте!!
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 12:38
Приветствую.
Подскажите куда копать..
Имеется данный аппарат, ревизия В3
На стационарном компе воткнут юзб адаптер DWA-140 для приема wi-fi
Пингуются и роутер и адаптер хорошо - отклик 1мс
Проблема вот в чем:
1. При скачивании в той же локалке, скорость не превышает 2.7мбайт\сек, а с внешней итого меньше..
2. В онлайн-играх теряются пакеты каждые минуты 3 (в БФ3 происходит фриз на 2-3 секунды, в диабло3 на мои действия есть реакция, а отклика от сервера нет, тоже на 2-3 секунды)
Скорость инета 10мбит. С кабелем, воткнутым на прямую в компьютер, подобных проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2012 16:22
я на подобный вопрос получил "исчерпывающий ответ". viewtopic.php?f=3&t=121446 (п6.) правда ни какой конкретики. но ответ классный!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
