Текущее время: Чт сен 24, 2026 10:27
 Заголовок сообщения: dvg-7111s+3cx использование FXO
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 19:26
Доброе время суток уважаемые гуру , прошу помощи и совета
есть шлюз dvg-7111s подключен к 3cx(по интернету IP белые), прекрасно зарегестрировался RTP трафик прекрасно ходит вопрос у меня по нумерации собсна, требуется использовать FXO линию шлюза, она зарегестрирована на 3cx как виртуальная линия за номером 10004.
1. необходимо чтобы при звонки на линию FXO шлюз автоматом набирал дису 3сч (999). IVR шлюза я отключил теперь голос Enter phone number не мучает больше но всеравно при звонке на эту линию я получаю тональность и требуется ввести хоть чтото чтобы hotline перекинул на номер 999 как мне этого избежать а чтобы сразу попадпл на 999
2. как надо настроить выход на FXO линию из 3cx чтобы шлюз сам набирал то что ему приходит, допустим у меня 3cx маршрутизирует правело по набору 00733 направлять на этот шлюз, как теперь отрезать на шлюзе этот 00733 и набрать все остальное что пришло с номером автоматом?
Спс огромное .
 Заголовок сообщения: Re: dvg-7111s+3cx использование FXO
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 09:04
1. Поставьте номер 999 в hot line.
2. через digit map.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:26
1. Поставил в HOTLINE 999 всеравно при звонке на линию получаю тока тональность и при наборе любой клавиши тока происходит дозвон до 999
2. А можно пример если не затруднит чтобы по вашему шаблону сделать
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:29
первый вопрос снят нада было Warm line поставить в 0
остался по прежнему второй вопрос
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 14:34
scancode 00733% pstn dial out % user dial letngth 20
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 15:37
спс понял
Такой вопрос звоню по этому правелу, вижу по логам что 3cx отправляет звонок на роутер, а тот не снимает трубку и так гудки до состояния NotAnswer и отбой
куда копнуть чтобы роутер снимал трубку по входящему сип звонку.
Аппарат DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 17:49
Лог со шлюа выложите.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 18:37
1 Простите за лоховство как снять лог с DVG-7111s
2 как в DVG-7044s выключить бабу с Enter phone number, и чтобы сразу хотлайн набирал, галку IVR снял уже.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 22:02
2.включить hot-line
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:37
подскажите что может быть осуществляю звонок по SIP, правилами звонок уходит на шлюз подключеный к ТФОП номер корректно набирается, в статусе вижу соединение и загорается talking, у меня по прежнему играет музыка перевода звонка, а собеседника я не слышу, в чем проблема?
dvg-7111ы
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:45
Лог со шлюза пришлите.
логи можно снять
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 15:52
14D64D8937D4-sipg: vadim CallIn 007916******
14D64D8937D4-sipg: 1: PSTN Dial 007916******
14D64D8937D4-sipg: 1: VoipAnswering
14D64D8937D4-sipg: 1: Connected As Callee
14D64D8937D4-sipg: 1: Talking
14D64D8937D4-sipg: 1: Released By Me
14D64D8937D4-sipg: 1: PlayBusyTone
14D64D8937D4-sipg: 1: Idle
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 09:29
Шлюз нормально набирает номер. Сделайте лог через SLmon
логи можно снять
