Текущее время: Ср сен 16, 2026 13:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: flood_fdb
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 13:24
Hi многоуважаемый олл.
В официальной документации не нашел, поэтому прошу помощи у коллективного разума.
Подскажите пожалуйста как правильно интерпретировать следующее:
DES-3200-28F:5#show flood_fdb
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Enabled
Log State : Enabled
Trap State : Enabled
Value VLAN ID MAC Address Time Stamp
1703 26 00-19-5B-D3-D3-24 * 11667733
1703 4093 00-80-48-13-43-BF 11667733
1703 4093 01-00-5E-01-01-7B * 11667733
1703 4093 94-0C-6D-83-54-66 11655408
2222 27 00-26-22-CD-3A-12 11650496
2222 118 00-27-22-3C-DF-52 * 11650496
2222 994 00-0C-42-82-EC-11 * 11650496
2228 87 01-00-5E-01-01-85 * 11659924
2228 118 00-15-6D-8E-82-5B * 11659924
2228 210 00-22-6B-67-6D-2D 11659924
* address in hardware table
 Заголовок сообщения: Re: flood_fdb
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 14:56
По сути совпадение хэш сумм мак адресов,
По моему она формируется из номера порта, мак-адреса, и вилана, и смена любого параметра устраняет конфликт, но досканально точно не проверял.
Network, scripting, perl, SNMP. D-Link DGS-3627G, DGS-3620-28SC, DES-3200-26/A1/B1/C1, DES-3200-52/C1, DES-3526, DXS-3326GSR, DES-3028. Alcatel-Lucent OmniSwitch 6850-U24X, OmniStack 6224. Extreme X670-48x. ZTE ZXR10 5928E-FI, ZXR10 2928E, ZXR10 2952E.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 16:31
А что значат Value, Time Stamp?
А также как понимать * address in hardware table ?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 12:34
Value - значение хеша для данного мака/вилана
Time Stamp - как давно МАК находится в этой таблице
* address in hardware table - МАК адреса со звёздочкой находятся в fdb таблице, без звёздочек - нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 13:00
Тоесть, выходит что по тем макам, где неправильный хеш комутатор дублирует трафик, независимо в каком vlan-не они находятся? Или трафик идет только на тот mac-адрес, который находится в таблице fdb?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 13:47
Что значит "неправильный хеш"?
Если МАК не попал в fdb таблицу, то трафик, идущий на него рассылается во все порты коммутатора, которые находятся в том же вилане, что и МАК получателя.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 17:13
Неправильный хеш - значит, что под одним хешем несколько маков. Исходя из логики так быть не должно?
И ще вопрос, как тогда получилось такое:
Одинаковый хеш, но оба мака попали в таблицу fdb, если верить звездочке, как в этом случаи пойдет трафик на эти маки?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 21:54
трафик, направленный на эти маки, будет сыпаться во все порты по вланам, в которых указанные мак-адреса присутствуют
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 01:17
может быть что-то путаете? на против обоих мак адресов стоят звездочки, значит они попали в таблицу коммутации и соответственно трафик идущий на них не должен рассылаться на все порты.
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:13
Первый мак - мультикастовый, заностится в таблицу igmp, второй - юникастовый - в таблицу fdb.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:59
Ладно, оба мака в таблице. Но хеш то у них одинаковый...
Если хеш одинаковый, но маки находятся в разных vlan-нах плюс оба попали в таблицу fdb, то получается проблемы нету или все же есть?
P.S.
тут точно не мультикаст маки
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 11:34
А вот тут какая-то ошибка.
Какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 13:22
DES-3200-28F
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.52.B009
Hardware Version : A1
Serial Number : PVCA19C000003
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 13:27
Обновитесь пожалуйста на последнюю версию: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... Series.zip
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 18:05
Прошил комутатор на указанную вами прошивку.
Проблема с теми же самыми адресами осталась.
Firmware Version   : Build 1.70.B007
Log State          : Enabled
1703   26      00-19-5B-D3-D3-24 * 401658
1703   4093    00-80-48-13-43-BF * 53593
1703   4093    01-00-5E-01-01-7B   401658
1703   4093    94-0C-6D-83-54-66   401658
1824   23      01-00-5E-7F-FF-FA * 19988
1824   48      00-7A-C3-8D-00-00   19988
1824   994     00-12-C0-80-2D-89 * 19988
2222   27      00-26-22-CD-3A-12   466896
2222   118     00-27-22-3C-DF-52 * 466896
2222   994     00-0C-42-82-EC-11 * 466896
