Текущее время: Пн ноя 09, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: GVRP
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:00
Приветствую.
У меня какие-то непонятные проблемы с GVRP на свичах.
1. Есть Свич DGS-3100-24TG ST (1) к которому подключен DES-3526 (2) в который опять таки включен DES-3526 (3)
На свиче 3 заведен влан 775.
На свиче 2 заведены вланы 112 и 113
На свиче 2 я вижу все три влана
На свиче 1 я не вижу влан 775.
При этом на свиче 1 достаточно много транзитных вланов и подключена не одна такая цепочка - с остальными всё нормально.
2. На одном из свиче я вижу вот такой влан:
VLAN Type: Dynamic
Advertisement: Disabled
Причем на том свиче где этот влан прописан - Advertisement у этого влана включен. Малее того, соседние вланы с этого свича приходят в нормальном виде:
VLAN Type: Dynamic
Advertisement: Enabled
Что это?
это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: GVRP
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:17
Какая версия прошивки на DES-3526? Работа gvrp исправлялась в одной из последних версий.
Также проверьте PVID на магистральных портах.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:05
Да, действительно, в первом случае моя ошибка - не уследил что на одном из свичей не обновлена прошивка. Обновил - полегчало.
А что со вторым вопросом?
Давайте я уточню конфигурацию и вопрос:
Цепочка свичей:
DES-3200-26 (3) -> DES-3200-18 (2) -> DES-3200-26 (1) -> DGS-3120-24SC (0)
На всех 3200 стоит прошивка 1.70.B006
На 3120 - 2.00.B031
Настройки на свиче 3:
VID : 691 VLAN Name : VLAN691
VLAN TYPE : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 24-26
Static Ports : 24-26
Current Tagged Ports : 25-26
Current Untagged Ports : 24
Static Tagged Ports : 25-26
Static Untagged Ports : 24
Forbidden Ports :
VID : 789 VLAN Name : kurs_9a
Member Ports : 1-23,25-26
Static Ports : 1-23,25-26
Current Untagged Ports : 1-23
Static Untagged Ports : 1-23
Forbidden Ports :
Global GVRP : Enabled
Port PVID Reassigned GVRP Ingress Acceptable Frame Type
PVID State Checking
1 789 - Disabled Enabled All Frames
2 789 - Disabled Enabled All Frames
3 789 - Disabled Enabled All Frames
4 789 - Disabled Enabled All Frames
5 789 - Disabled Enabled All Frames
6 789 - Disabled Enabled All Frames
7 789 - Disabled Enabled All Frames
8 789 - Disabled Enabled All Frames
9 789 - Disabled Enabled All Frames
10 789 - Disabled Enabled All Frames
11 789 - Disabled Enabled All Frames
12 789 - Disabled Enabled All Frames
13 789 - Disabled Enabled All Frames
14 789 - Disabled Enabled All Frames
15 789 - Disabled Enabled All Frames
16 789 - Disabled Enabled All Frames
17 789 - Disabled Enabled All Frames
18 789 - Disabled Enabled All Frames
19 789 - Disabled Enabled All Frames
20 789 - Disabled Enabled All Frames
21 789 - Disabled Enabled All Frames
22 789 - Disabled Enabled All Frames
23 789 - Disabled Enabled All Frames
24 691 - Disabled Enabled All Frames
25 1 - Enabled Enabled All Frames
26 1 - Enabled Enabled All Frames
Total Entries : 26
что я получаю на свиче 2:
Command: show vlan vlanid 691,789
VLAN TYPE : Dynamic Advertisement : Enabled
Member Ports : 17-18
Static Ports :
Current Tagged Ports : 17-18
Forbidden Ports :
Member Ports : 17
Static Ports :
Forbidden Ports :
Total Entries : 2
PVID State Checking
1 777 - Disabled Enabled All Frames
2 777 - Disabled Enabled All Frames
3 777 - Disabled Enabled All Frames
4 777 - Disabled Enabled All Frames
5 777 - Disabled Enabled All Frames
6 777 - Disabled Enabled All Frames
7 777 - Disabled Enabled All Frames
8 777 - Disabled Enabled All Frames
9 777 - Disabled Enabled All Frames
10 777 - Disabled Enabled All Frames
11 777 - Disabled Enabled All Frames
12 777 - Disabled Enabled All Frames
13 777 - Disabled Enabled All Frames
14 777 - Disabled Enabled All Frames
15 777 - Disabled Enabled All Frames
16 777 - Disabled Enabled All Frames
17 1 - Enabled Enabled All Frames
18 1 - Enabled Enabled All Frames
Почему оно не добавляет порт 18 для влана 789?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:14
Пришлите мне конфигурацию коммутаторов и описание топологии на почту, я посмотрю.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:49
Отправил в личку
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 13:46
Продублируйте, пожалуйста, в почту
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 13:58
Продублировал.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 09:18
Есть ли какие нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 12:16
На стенде хотя vlan и не прописывается на порту, но передается дальше по цепочке по GVRP.
Если брать вашу схему - то на коммутаторе 1 я увидел vlan с коммутаторов 2 и 3, хотя на 2м по sh vlan порт аплинка не был прописан на vlan.
Я уточню ситуацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:59
Артём, я прошу прощения за назойливость, но Вы понимаете - не от хорошей жизни. Когда можно ожидать ответа из ШК?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 09:09
Обычно ситуация проясняется за 3-5 дней.
Кстати, у вас vlan пробрасывается через коммутатор или нет? Как я отмечал, на стенде коммутатор 1 принимает vlan от 2го - DES-3200-18, хотя на его аплинке по команде sh vlan требуемый vlan не прописывается.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:37
Не пробрасывается, иначе бы я так не дергался.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:49
На коммутаторе 1 PVID смотрели? все верно? GVRP на нем включен?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 15:13
Включен. Я так и выкручиваюсь. Правда либо я не понимаю как работает GVRP, либо не понимаю причем тут свич 1.
Как я понимаю:
Свич 3 анонсирует на все порты, на которых включен GVRP конкретный VLAN.
Все свичи, которые получают GVRP с анонсом должны сконфигурировать у себя данный VLAN, подписать на него все порты, на которых включен GVRP и проанонсировать этот VLAN.
Я же получаю следующее:
Свич 3 анонсирует свичу 2 влан 789
Свич 2 получает анонс, заводит этот влан, подписывает порт с которого получил но не анонсит дальше
Свич 1 не получает этот влан.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 15:16
Свич 2 при включенном gvrp на аплинке будет анонсить vlan - можете отзеркалировать трафик аплинка и посмотреть эти пакетики сниффером.
Чтобы коммутатор 1 получил этот vlan на нем также должен быть включен gvrp
