Текущее время: Сб июн 20, 2026 20:37
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 09:32
DIR-300. Несколько ноутов, подключённых к сети по wi-fi, друг друга видят прекрасно, с доступом к общим папкам проблем нет. А вот компьютер по кабелю подключить в эту локальную сеть не удаётся. Как должен быть настроен DIR-300 и компьютер, чтобы последний стал полноправным членом локалки? На ноутах - Windows 7, на компьютере - Windows XP.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:28
Добрый день,
вам нужно настроить операционные системы ПК и ноутбуков - http://strana-sovetov.com/computers/int ... twork.html
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:05
Михаил, спасибо за отклик. Но там написано о соединении компьютеров напрямую. Если же описанные настройки сети на компьютерах применимы и в моём случае, то всё это сделано:
    IP-адреса прописаны;
    маска подсети, шлюз и DNS-сервер указаны одинаковые;
    рабочая группа одинаковая.
Однако комп, подключённый к роутеру кабелем, вообще не видит локальной сети, в которой находятся все ноуты. В сетевом окружении у него видны несколько машин со странными IP-адресами (не нашей подсети), но наших ноутов там нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:11
Добавлю: проблемный комп пингуется с сетевых ноутов по IP, но не по имени.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:33
проверьте доступны ли "расшаренные" ресурсы если заходить по ip
А если подключить ПК и ноутбук ethernet-кабелем напрямую и прописать вручную адреса, будет доступ?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 09:18
"Заходить по ip" откуда куда? Если на ноуте в проводнике в качестве адреса набрать "\\[ip проблемной машины]", то открывается список расшаренных на ней ресурсов, и в папки можно зайти.
Ноут подключить кабелем, к сожалению, пока нет возможности.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 08:30
В общем, я столько всего перепробовал, что и не помню, что именно привело к возможности открыть общие ресурсы на проблемной машине хотя бы по IP, а не по имени компа. Поскольку этого на данный момент достаточно (да я и не админ, меня просто попросили попробовать помочь), дальнейшие попытки прекращаю. Михаил, спасибо за помощь.
