Текущее время: Пн авг 10, 2026 02:04
 Заголовок сообщения: неверная кодировка DES3200
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:09
Доброго времени суток, обнаружилась проблемы с одним из DES3200-28. При попытке авторизации по RADIUS, коммутатор отправляет пароль будто бы не в той кодировке.
Sun May 13 01:42:58 2012 : Auth: Login incorrect (rlm_pap: CLEAR TEXT password check failed): [test/\360!$Ƶe!\2733D)_\226\304|\351] (from client SENet port 0)
Если заменить коммутатор другим, все работает нормально, пробовали менять прошивки, ничего не помогает. Сейчас стоит 1.70.B006. Подскажите в чем может быть проблема?
P.S. и да настройки на тестируемых коммутаторах идентичны
 Заголовок сообщения: Re: неверная кодировка DES3200
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:58
В таком случае нужно искать отличия на самом RADIUS'е.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:33
все оказалось просто до безобразия, O вместо 0(нуль) в ключе шифрования
