Текущее время: Ср авг 05, 2026 14:35
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 14:38
Здраваствуйте,
В оффисе установлен Асттериск с каким то кол-вом внутренних номеров.
Возможно ли сделать привязку конкретного IP телефонного номера к конкретному FXO порту, чтобы исходящие звонки с конкретного IP телефона на любой PSTN номер исходили только по этому FXO порту.
Или другой вариант, чтобы звонки на конкретный номер в городской телефонной сети исходили с конкретного FXO порта, так как на обратной стороне есть привязка к конкретному CallerID.
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 17:10
По диалплану настроить?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:36
Извините но я не нашел как :(
Есть конкретный работающий пример?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 15:33
ну например так:
1. Сделать ветку в базе outgoing-fxo, в которой сделать сопоставление внутреннего номера и порта fxo
2. В контексте городских звонков сделать так
exten => _XXX,1,Set(FXONUM=${DB(outgoing-fxo/${CALLERID(number)})})
exten => _XXX,n,Dial(SIP/${FXONUM}${EXT}@___адрес шлюза___,,tT)
Я хочу изменить мир к лучшему, но Бог не дает мне исходники (придумал не я)
Asterisk + DVG-4032S + 8xDVG-2032S + ATA Panasonic
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:48
Игорь Фролов писал(а):
ну например так:
По моему проблема исходит не от Астериска.
Я делаю по простому регистрирую конкретный FXO на конкретный транк и для конкретного CallerID направляю звонок по этому транку (типа того что вы тут написали), но вот сама железка берет и пихает звонок на первую Idle FXO линию.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:21
[Telephony Settings -> Enable FXO/Trunk Extension Number] включено?
[SIP -> FXO Representative Number] отключено?
Вообще неплохо было бы увидеть настройки разделов Telephony Settings и SIP, а также лог (slmon) в момент совершения звонка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 18:30
Доброго всем время суток. Такая же проблема, имеем DVG-6008S, 3 номера ГАТС, воткнутых в FXO порты и 3 телефона DHP-150S. Настроил шлюз по примеру http://www.dlink.ru/ru/faq/95/547.html не обращая на FXS. Телефоны настроил по советам знающих людей. Все получилось просто чудесно. При звонке с внешнего номера все отлично. При исходящем звонке начинаются проблемы: не с 1-го раза дозванивается, срывается еще не набрав номер до конца, короткие гудки; порты FXO использует по очереди, дойдет до последнего и опять заново. Как привязать IP телефона к конкретному FXO порту, возможен ли трансфер входящих звонков без мини-АТС и звонки по внутренней сети, от телефона к телефону? Скриншоты прикладываю:
http://clip2net.com/s/1ZjyM
http://clip2net.com/s/1ZjyN
http://clip2net.com/s/1ZjyO
http://clip2net.com/s/1ZjyP
http://clip2net.com/s/1ZjyQ
http://clip2net.com/s/1ZjyR
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 14:11
Столько посещений и ни одного ответа? Даже отрицательного. Или я написал такой бред, что никто не хочет связываться, или никто в этом не разбирается?
Модераторов ждать хоть стоит?
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 11:42
[SIP -> FXO Representative Number] -- отключено.
Telephony Settings -> Enable FXO/Trunk Extension Number -- отключено, так как при включенной опции не проходят звонки из ГТС на VOIP
Вот лог звонка вовнутрь с включенной опцией:
15:56:14 [001265] 5: Fxo Ringing
15:56:14 [001266] 5: RingTime(61) First Stop
15:56:16 [001285] 5: RingTime(257) Second Ring
15:56:18 [001306] 5: ### Fxo Get Fsk CallerId [091386551,], Len=9
15:56:18 [001306] 5: CallerId=091386551
15:56:18 [001306] 5: ==17:WaitAnswerDeviceOk
15:56:18 [001306] 5: HotLineEnabled with [10543592]
15:56:18 [001306] 5: End Input Default Route [0]
15:56:18 [001306] 5: Dial Out Number Empty #2
15:56:18 [001306] 5: Offhook Fxo for PlayBusy
15:56:18 [001306] 5: FxoHookOff
15:56:18 [001306] 5: SetInputGain(-2)
15:56:18 [001306] 5: ==15:PlayBusyTone
15:56:22 [001346] DSP_ch5_check=0
15:56:22 [001346] 5: FxoHookOn
15:56:22 [001346] 5: ==3:Idle
15:56:22 [001346] 5: SetInputGain(13)
15:56:22 [001347] 5: SetFax(0)=0
А вот лог с выключенной опцией
15:59:52 [000853] 5: Fxo Ringing
15:59:52 [000854] 5: RingTime(56) First Stop
15:59:54 [000872] 5: RingTime(253) Second Ring
15:59:56 [000893] 5: ### Fxo Get Fsk CallerId [091386551,], Len=9
15:59:56 [000893] 5: CallerId=091386551
15:59:56 [000893] 5: ==17:WaitAnswerDeviceOk
15:59:56 [000894] 5: HotLineEnabled with [10543592]
15:59:56 [000894] 5: End Input Default Route [0]
15:59:56 [000894] 5: Call Proxy with [10543592]
15:59:56 [000894] 5: ==7:Inviting
15:59:56 [000894] 5: VoIP CallOut, Invite <sip:10543592@172.16.2.1:5060;user=phone>
15:59:56 [000895] 5: 10543592=DIALING
15:59:56 [000896] 5: 10543592=PROCEEDING
15:59:56 [000897] 5: 10543592=CONNECTED
15:59:56 [000897] 5: Peer PTime=20 #2
15:59:56 [000897] 5: Peer=172.16.2.1:11372, PT=0, RecvOnly=0
15:59:56 [000897] 5: FxoHookOff
15:59:56 [000897] 5: SetInputGain(-2)
15:59:56 [000897] 5: RtpApiTalk[0,0], Peer=172.16.2.1:11372, PT=0, FC=2, NewOOB=0
15:59:56 [000897] 5: ==14:Talking
15:59:56 [000897] 5: SetTalkMode[1,1]
16:00:03 [000966] 5: Fxo Detected BTC(2)
16:00:03 [000966] 5: Bye at Talking
16:00:03 [000967] 5: ==15:PlayBusyTone
16:00:03 [000967] DSP_ch5_check=0
16:00:03 [000967] 5: FxoHookOn
16:00:03 [000967] 5: ==3:Idle
16:00:04 [000967] 5: SetInputGain(13)
16:00:04 [000967] 5: SetFax(0)=0
16:00:04 [000968] 5: 10543592=DISCONNECT
16:00:04 [000968] 5: Release Old Dlg #2
Прикладываю настройки разделов Telephony Settings и SIP:
Telephony settings:
SIP:
А также лог звонка из VOIP в ГТС, когда он выбирает неправильную линию причем не важно включен у меня выбор линни "First Idle" или "Sеquential":
12:01:18 [009333] 9: FXO=OFFERING
12:01:18 [009333] 9: Get CallerId=10543592
12:01:18 [009333] 9: Hunting Trunk Line
12:01:18 [009333] 4: Peer PTime=20 #2
12:01:18 [009333] 4: Peer=172.16.2.1:19864, PT=0, RecvOnly=0
12:01:18 [009333] 4: TrunkPrefix=, Dest=091386551, Dialno=091386551
12:01:18 [009333] 4: FxoHookOff
12:01:18 [009333] 4: SetInputGain(-2)
12:01:18 [009333] 4: ==18:TrunkDialOut
12:01:19 [009344] 4: DialOut(091386551)=0
12:01:21 [009358] 4: Fxo DialOut OK
12:01:21 [009358] 9: FXO=ACCEPT
12:01:21 [009359] 4: ==13:VoipAnswering
12:01:21 [009359] 9: FXO=CONNECTED
12:01:21 [009359] 4: RtpApiTalk[1,1], Peer=172.16.2.1:19864, PT=0, FC=2, NewOOB=0
12:01:21 [009359] 4: ==14:Talking
12:01:34 [009489] 4: Fxo Detected BTC(2)
12:01:34 [009489] DSP_ch4_check=0
12:01:34 [009489] 4: FxoHookOn
12:01:34 [009489] 4: Bye at Talking
12:01:34 [009490] 4: ==15:PlayBusyTone
12:01:34 [009490] DSP_ch4_check=0
12:01:34 [009490] 4: FxoHookOn
12:01:34 [009490] 4: ==3:Idle
12:01:34 [009490] 4: SetInputGain(13)
12:01:34 [009490] 4: SetFax(0)=0
12:01:34 [009491] 9: FXO=DISCONNECT
12:01:34 [009491] 9: Release Old Dlg #1
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 09:34
1. Нужен лог slmon (особенно в момент разрыва);
2. На этом форуме крайне мало посетителей, которые заглядывают просто так. Чаще всего те, кто просит помощи, но помочь ничем не может. Поэтому скорость ответа тут крайне низкая. Если сильно надо, звоните в региональный СЦ;
3. По поводу функционала, который вы хотите. Практически для всего нужен SIP Proxy (например asterisk).
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 09:36
General Settings -> Advanced Options -> Enable Non-SIP Inbox Call включено?
И еще. Киньте сюда кусочек кода из астериска, который звонит на fxo
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 00:50
General Settings -> Advanced Options -> Enable Non-SIP Inbox Call -- отключено.
Вообще у меня стоит Elastix, вот скрины транка и Outbound Route-a отвечающие за данный звонок:
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 10:28
У Вас два варианта - или в hot-line шлюза для входящихзвонков прописывать номер отличающийся от номера линии и включать FXO trank/extension number, или оставить все как есть, но тогда звонок будет уходить с первой незанятой линии.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 01:09
OK. Я так и сделал, сменил входящие номера в hot-line (добавил им 0 спереди) и включил FXO trank/extension number.
Ничего не изменилось, все равно выходной звонок, не хочет уходить по той линии которой надо, а уходит опять с первой незанятой.
Есть конкретные примеры конфигов?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 10:49
Добавьте префикс соответствующий номеру линии.
