Текущее время: Ср сен 16, 2026 10:49
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 17:18
Ловлю сигнал для ноута на внутреннюю, встроенную антенну точки 2100АР, внешняя работает на мост и она далеко. Подскажите пожалуйста каким образом ориентировать корпус точки доступа при монтаже её на стену чтобы внутренняя антенна передавала сигнал наиболее эффективно? Или лучше её положить на поверхность стола вверх логотипом?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 15:03
Ну, ёлочка палочки, что никто не знает как там внутри антенна протянута?
И кстати в консоли точки "set antenna" 1 или 2, 1 - это внешняя, да?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 17:06
Одновременно антенны в точке DWL-2100AP не работают:
по умолчанию выбрана режим diversity - точка переключает антенны в зависимости от уровня сигнала
set antenna 1 -внешняя
set antenna 2 -внутренняя
set antenna best ( или 3) - режим diversity
В вашей схеме лучше использовать 2 внешних антенны подключенные на один разъём (направленная для моста и всенаправленная для клиентов) с помощью антенного делителя (1x2) + утсановка set antenna 1.
Или если внешняя антенна всенаправленная: set antenna 1 - и мост, и клиенты подключаются на внешнюю антенну.
Если оставить автоматически выбор антенны, то возможна неприятная ситуация: при подключении беспроводного клиента точка переключила антенну (с внешней на внутреннюю) - мост разорвался.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 20:27
Mikhail Lesnikov, не знаю, уже несколько лет у меня тянется на крышу внешняя антенна, это где то 20 метров кабеля, а внутренняя работает на ноут, он вылетает конечно периодически но не слишком напрягает, раз в 30 минут, на какие то секунды, но основной мостовой линк работает, тьфу тьфу, как часы.
Ок, спасибо за предложение по делителю, подскажите уж тогда модель и где купить? А всё таки, как внутри корпуса антенна ориентирована?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 09:16
внутренняя анетнна - всенаправленная 2 dBi ("дорожка" на плате в нижнем правом углу)
антенный делитель
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 01:36
Mikhail Lesnikov, эти антенные делители c коннектором N-type.
На точке - sma. Значит, только переходник?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:40
Да, но такие переходники RP-SMA to N придётся искать у другого производителя или сделать самому. У Д-линка такие переходники есть, но отдельно не продаются, только вместе с внешними антеннами
