Текущее время: Вс окт 04, 2026 17:14
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU B5 И Локальная сеть.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 03:04
Здравствуйте, прошу прощения если похожая тема, но решения для своей проблемы не нашёл. Вобщем есть компьютер с семёркой х32 и ноут с семёркой х64. Прошивка роутера версии 1.3.3. С компьютера на ноут могу зайти без проблем и он виден в сетевом окружении. С ноутбука компьютер не виден и зайти на него нельзя. Компьютеры пингуют друг друга отлично. На ноутбуке в настройках сети на полной карте сети роутер определяется как неизвестный. Общий доступ на обоих компьютерах включён. Единственное что мне не понятно, почему на ноутбуке не виден компьютер в сетевом окружении. По этой причине не работает и домашняя группа. Имеется антивирус со встроенным файерволом, но он должным образом настроен. Но даже полное его отключение проблемы не решает. Что я делаю не так? Стационарный компьютер подключен по кабелю к роутеру, ноут по wifi.
Последний раз редактировалось =777= Вс май 27, 2012 13:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B5 И Локальная сеть.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 13:45
Ну мне хоть кто нибудь поможет? Или проигнорируют на 3 по счёту форуме? Почему компьютер невиден в окружении, если пингуется отлично?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 14:13
viewtopic.php?f=3&t=53069
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:04
Igorrr писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=53069
Не помогает. Я и без этого раньше заходил на ноут и нормально, я с ноута на компьютер не могу зайти, потому что он НЕВИДИМ почему то в сетевом окружении ноутбука. Вот меня что интересует. Почему?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:31
Если вы не меняли настройки фаервола на роутере, то роутер не при чем.
Посмотрите, чтобы на обоих компах была выключена служба "обозреватель компьютеров" (как-то так называется) и для захода на комп должна быть активирована учетная запись гостя.
Так-же компы должны быть в одной рабочей группе.
Посмотрите чтобы было включено NetBIOS через TCP-IP (по DHCP - если роутер раздает настройки)
Рекомендую настраивать при выключенных фаерволах на компах. после того, как настроите - включите.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:44
На роутере не трогал вообще файервол, настраивал только интернет. Гость активирован на обоих компах, NetBIOS включил. Компьютеры в одной рабочей группе. Похожей службы не нашёл. Может она как то по другому называется?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 19:33
Ну так что мне делать то? Как проблему невидимости решить??
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 21:39
роутер тут не причем все это ос, по ip заходит ?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 21:42
Только с компа на ноут, с ноута на комп нет, потому что он невидим ноутбуку, хотя и пингуется. Мне хотя бы скажите в чём дело, или это неустраняемо никак вообще?
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:01
настраивайте свои операционные системы , если пинги проходят в обе стороны и доступ по IP есть то прямая дорога в ОС.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:04
А что именно в ос настраивать я все возможные галки поставил. Сетевое окружения включено.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 08:02
выключайте всякие бреннд мауэры фаерволы и тому подобное - включайте домашнюю группу , ну и все что дальше
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 16:55
Стандартный системный брэндмауэр выключен на обоих компах, домашняя группа включена давно. Полное отключения встроенного в антивирус файервола ничего не даёт, как был стационарный компьютер невидим так и остаётся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 197
