Текущее время: Ср июн 24, 2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 635 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 43  След.
 Заголовок сообщения: Re: New camera DCS-2103 & DCS-2130
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 09:46
Snowboarder писал(а):
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста опытом использования этой камеры.
Есть 5 объектов за которыми необходимо переодически вести наблюдение онлайн, возможно ли корректно работать с iPhone?
Необходимо записывать в хорошем разрешении на флешку в самой камере и с более низким качеством смотреть через инет.
Справится ли данная камера с этими задачами?
Для отображения камеры, браузер должен поддерживать плагины ActiveX или JAVA. Поддерживает ли браузер на iPhone эти плагины нужно уточнять у производителей этого продукта. Если просматривать хотите каким то другим способом, то уточните каким.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 13:01
sidneys писал(а):
Доброе время суток!
2103 не пишет звук, в режиме реал тайм, звук есть. До этого была 2130 все писало, правда там настрое было побольше. Пробовал перешивать.... не помогло. Что посоветуете?
Аналогичная ситуация. В реалтайме звук есть, если нажать кнопку динамика. Настроек звука, при этом, нет вообще никаких (кроме включить\выключить). Ну доколе, доколе я спрашиваю, будет продолжаться это издевательство? Последняя бета-прошивка.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 09:26
ivn писал(а):
sidneys писал(а):
Доброе время суток!
Смотрите в сторону антивирусов/файерволов. Отключайте все блокирующее ПО на время тестов.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:32
Вы серьезно сейчас говорите? Камера пишет на диск видеофайл без звука, вы считаете что это может быть заблокировано фаерволом или антивирусом? Можете минимальную теорию под это подвести?
 Заголовок сообщения: camera DCS-2103
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 21:45
подскажите пожалуйста эта DCS-2103 поддерживает микроSD на 32 Гб ??? или на сколько максимум?
 Заголовок сообщения: Re: camera DCS-2103
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:13
Поддерживает. Список тестированных карточек есть на FTP сервере:
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 20List.doc
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 19:56
это на SD карты, а меня интересует микро SD т.к. в DCS-2103 слот только для микро SD
а есть инфа что именно для DCS-2103 подойдёт и что есть такие только микро SD ??
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 09:55
Это и есть micro SD. Или Вы думаете я буду предлагать список карт памяти, которые не подойдут по разъему?
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 18:57
и в мыслях не было так подумать)) спасибо
там в списке есть 32гиговая только одной фирмы - apacer , а как узнать подойдут ли mSD других фирм,
это возможно проверить по быстрому если что..?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 08:39
Да все возможные варианты карт памяти никто не будет тестировать, это слишком заморочно. Если Apacer завёлся, то Transcend с намного большей вероятностью заработает. Я на практике (с телефоном, с фотоаппаратом, но не с камерой) сталкивался лишь с тем, что на старых аппаратах нет совместимости между SD и SDHC. Ну а если уж камера явно работает с 32Гб картами памяти, то главное чтобы класса карты хватило. Возьмите такой же как у Apacer или выше. Class 10 возьмёте - точно не прогадаете.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:38
Hi
Что-то ничего толком не работает на DCS-2130. Начну понемногу спрашивать.
На странице EventSetup\ServerType не проходит тест ни сетевой папки ни ftp моего. "Test Error" говорит.
Хотя на странице LiveVideo можно выбрать ту самую сетевую папку, нажать кнопку записи и туда будут кидаться файлы.
Если запись на LiveVideo не запускать то все равно мигает REC, что-то куда-то пишется)), куда? в указанной сетевой папке ничего нет.
Как сервером сделать сетевую папку?
DCS-2130 FV: 1.00
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 14:32
Ну 10 class это слишком. Вполне достаточно 4-6.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2012 19:27
Здравствуйте!
Хочу чтобы камера 2130 записывала файлы на внешний фтп сервер. Настраиваю сервер, жму "тест", получаю в ответ ОК.
Но вот при выборе "Destination" в списке ftp сервера нет, только CD карточка.
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 14:08
Vlad24 писал(а):
Здравствуйте!
В чем дело?
Здравствуйте. В разделе Recording настраивается только постоянная запись. Постоянно писать можно только на сетевой ресурс или флешку. На FTP возможно только скидывать ролики или скриншоты по событию. Поэтому настраивать нужно первые 3 подраздела Server, Media, Event. В частности выбрать FTP в качестве места хранения архива можно в подразделе Event
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 19:17
Не понятки по записи на FTP.
При настройках:
Server - на FTP
Media - Video Clip, Profile 1, 1, 100, 5000
Event - Enable this event, Video motion detection
---- Action - FTP - Media
Recording - Enable
---- Recording setting (по умолчанию)
В результате имеем "фигню" на FTP - файл evnt_xxxxx я писать не просил, файлы avi есть но все по 5MB (25сек. записи)
Путем уменьшения разрешения до 640х480 (h.264) и смена в Event - triger на periodic на 1 minutes получил 48сек. при 5MB.
При изменении на тригера на Periodic и формата h.264 480х360х15 при потоке 2Mb получил приемлемую картинку и размер на 40сек, следующий файл со смещением 20сек. Подозрение на то что для работы у данной камеры свободно памяти 6700КВ.
Так же проблема при создании пользователей и паролей в отличии от DCS2120 не допускает символов "_-" и т.д. в именах.
Так же в настройках для FTP невозможно ввести каталог например video/home т.е. ни какие "/" он не принимает.
Результирующие файлы имеют имена от "балды" искать в них текущий или последний по времени проблематично.
Возможно ли с какими либо настройками на данной камере привести ее в удобный вариант - нужно осуществить запись файлов на ftp сервер. В 2121 отлично справляется с данной процедурой по Samba и нормальные файлы получаем и любой каталог возможен, но на DCS2130 это что-то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
