Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DAP-1360 глючит
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 16:39
Konstantin® писал(а):
Еще мысль появилась.
А что если попробовать, на время эксперимента, отключить шифрование, изменить SSID сети, сделать сеть невидимой, и попробовать подключиться.
Еще вариант, более простой.
Попробовать перевести режим WI-FI в B/G либо G, в общем отключить N диапазон.
можно, конечно и так попробовать, но что это даст? мне для использования сеть нужна с именем, шифрованием (насколько я понял, TKIP уязвим, надо использовать AES) и в режиме N.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 11:05
megadiff писал(а):
Понаблюдал:
переподключения, видимо, происходят в момент разблокировки айфона. Пока он не заблокирован, сеть вроде не теряется
А при блокировке Wi-fi адаптер на айфоне, не отключается, для экономии энергии ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 20:03
Может и отключается, я не нашёл об этом информации
В любом случае, в режиме шифрования WPA2-AES это выглядит так:
пришёл в зону действия сети, в настройках включаю wi-fi
сеть подключается быстро
при попытке запустить что-то использующее сеть, wi-fi отваливается и начинает снова подключаться. подключается долго, минуты 2-3
в процессе использования время от времени сеть отключается, потом долго подключается
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 08:11
megadiff, Все же, мне кажется, что засада где-то в конфигурации точки доступа.
Хотя там настроек не особо много.
Я выложу кусочек конфига от Cisco Cisco Aironet 1131.
dot11 ssid *******
vlan **
authentication open
authentication key-management wpa version 2
mbssid guest-mode
wpa-psk ascii 7 104F19140407********
С данным конфигом, все яблочные девайсы, работают без проблем.
knock-knock
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2012 08:15
И вот еще конфиг от DWL-3200AP.
Проблем так же не замечено.
Encryption: Enabled
Cipher selection: AES
Authentication Type: WPA2-PSK
Default transmit key: 1
Shared Key 1, size 40, 0000000000
Access Check: Disabled
Key Entry Method: hexadecimal
Group Key Update Interval: 1800 seconds
Key Source: server
Aging Interval: 300 seconds
megadiff, у меня еще такой, возможно глупый вопрос.
А с другими сетями Iphone проверяли ?
knock-knock
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2012 00:38
Здравствуйте!
Связка Dir-320 и Dap-1360 как репитер (прошивка 2,13 riv.B1, Стояла прошивка 2,11 было тоже самое). Время от времени (может работать неделю, а может на дню пару раз) dap-1360, перестает раздавать wifi и не пускает в вэб интерфейс по кабелю, помогает только возврат к дефолтным настройкам через краш меню (так как обычная перезагрузка или отключение питания не дают результата).
Вопрос: В чем дело и как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн июн 11, 2012 18:10
Примерно такая же проблема, как и у первого горемыки: потеря сети, вечное получение IP на андроидах и Windows-компьютерах, тоже по-видимому на Apple.
Добавили в сеть DAP-1360 взамен сдохшей DWL-1200. TKIP/AES - по фигу, каналы перебрали все, более менее работает на 2-м, N-режим у этой штуки не отключается.
Если варинатов нет, возьмут ее в гарантийку?
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2012 17:06
От безысходности, ткнув пальцем в небо, залил в прибор более старую (2.11 вместо 2.13), но более свежую (май 2012) прошивку
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... 211B33.bin
Айфоны перестали отваливаться, всё работает. Второй день полёт нормальный. Проблема решена?
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 12:12
Прошло почти 2 недели, всё прекрасно работает, айфоны не отваливаются.
Самсунги на баде, которые не могли подцепиться, теперь цепляются и видят интернет.
Проблема решена.
Вопрос к Длинку: зачем в прошивке 2,13 что-то сломали?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 72
