Текущее время: Вс сен 27, 2026 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 733 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 49  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программа D-ViewCam
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:12
Отправка скриншота на электронную почту, это только предупреждение о том, что сработал датчик движения.
DCS-100 информирует, что началось движение. Поэтому для снижения загрузки ПО, скриншоты отправляются в меньшем разрешении. Это особенность софта.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 21:54
Доброго времени суток. У меня D-view cam 3.20 на windows server 2008 r2. Файрвол отключен.
Программа запускается без ошибок и ни на что не ругается, вот только вместо камер показывает чёрные экраны. Через браузер и через девьюкам с другого компа камеры нормально показывают.
В чём мб проблема с 2008 r2? есть ли какие-то требования к кодекам и видео карте?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 15:22
Вопрос почему D-View работает только с правами админа ? На какие папки нужно проставить права, чтобы запускалась запись из под обычного юзера ?
Так же интересно где хранятся конфиги. Как то произошел сбой, и конфиги местами сбросились, запись неделю не велась, пока не заметил.
Может быть права и конфиги взаимосвязаны..
И еще создано задание что при включении компьютера запускается D-View. Он стартует, но при входе пользователем выскакивает окошко, что MainConsole уже запущено, и заново запустить не получается, где это отключить можно?
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 14:01
Мда поддержка как то удручает.
И вот ну ни как не могу понять почему родную утилиту для камеры, нельзя было нормально сделать чтобы она сервисом работала.
Все через костыли.
СообщениеДобавлено: Чт июл 05, 2012 19:36
Помгите с dview. Хаотично отваливаются камеры.
Есть офис, с 10 мегабитным инетом с белым статич адресом и dlink dfl 210. Есть офисы с 2 мегабитным инетом и dlink di804hv. Между офисами настроен впн ипсек, так же в офисах есть иптелефоны, которые регаются на атс в центральном - связь все ок. Это я к тому, что связь между офисами стабильна, голос не хрюкает не пропадает. Также в этих офисах есть камеры длинк 2103. Камеры пишут в центр на комп с dview, 480х270 - 1 кадр\сек. И собственно говоря периодически отваливаются, друг за другом. В журнале постоянно - потеря связи с камерой и айпи камеры. Но через веб связь не рвется, можно целый день смотреть, также у директора через айпад, вроде прога называется айпикамвьювер, все ок, никаких отвалов. Причем та что в локальной сети - работает нормально с dview. Камеры подключались и через впн и через внешний адрес - разницы никакой. Камеры прошивались бэтой 1.04. Некоторые не прошивались. Менялся компьютер с dview, разбивал диск на 2, добавлял второй физический диск. Вобщем неделю занимался очень плотно - не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 11:50
Доброго времени суток! потеряли пароль на D-ViewCam. Прошу выслать программу для сброса пароля. 6600559@mail.ru
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 13:15
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Опишите задачу подробнее пожалуйста, не совсем понял что имеете ввиду.
задача была такая - подключить к софтине отдельно микрофон и отдельно камеру, так как встроенный сильно фонил из-за плохой акустики в помещении.
я ее решил, но жутким способом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 12:48
timkuptsov писал(а):
Имеются камеры: DCS-930 и DCS-2130.
В режиме просмотра все ок. И видно и слышно обе камеры. Стоит постоянная запись.
А вот при просмотре записи не могу включить звук. Попробовал сделать экспорт, звука и там нету.
Подскажите, пожалуйста.
Во-первых: запустить главную консоль- в настройках планировщика записи выбрать камеру и кнопку "настроить", в открывшимся окошке поставить галочку-"запись звука"- сохранить,или "ОК". И так с каждой камерой по очереди!
Во-вторых: по моему проги для этих камер писал ученик, а не мастер, потому что есть проблема совместимости этих моделей камер- "глушат" друг друга, конфликтуют. Мне пришлось 2130 ваще убрать из сети.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 07:53
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какое разрешение экрана поддерживает D-ViewCam 3.20 для мониторов с соотношением сторон 16:9 и 4:3?
Хотел на маленьком ноуте сделать с её помощью видеосервер, а она ругается, что разрешение нужно 1024*768.
В мануале я такой информации не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2012 17:56
и снова здравствуйте!
помогите решить головоломку.
имеем - внутризаводскую локальную сеть на самых простых коммутаторах с 2 серверами (инет+шлюз и файловый) = 25 пк + несколько контроллеров OPLC (Vision 350)+ парочка сетевых принтеров и парочка роутеров. сеть не загружена.
далее .
5 - DCS 2130, 4 - DCS 2103 и 1 - DCS 2102...А так же ПАРОЧКА DVS 104 (C 8 видеокамерами) - итого 10 ип камер и 2х4 -....вот
имея все это нужно организовать пост вахтера с решением 2 задач - регистрация(т.е. запись) событий по датчику движения с расписанием и наблюдение за целостностью оборудования онлайн.
вопросы
1- существует ли для этой продукции длинк(dcs dvs) одно ПО способное объединить все эти (см выше)камеры - двьюкам не переваривает dvs - искал долго не нашел решения проблемы, если оно есть прошу тыкнуть пальцем.
2- учитывая, что поток видео будет настроен не выше 2мбит\сек и кодировкой mpeg4 - прошу помочь с определением "железа" под решение этих 2ух задач с учетом разрешения первого вопроса - т.е. придется пользоваться 2мя или одним ПО.
п.с. прикол в том, что один програмер сказал -"любой современный комп потянет нормально..." директор подхватил, я втиснулся в скупые рамки бюджета "скидал" на бумаге, а снабжение как всегда купило не то съэкономив вполовину - в итоге двьюкам сейчас жутко тормозит с 10ип камерами, а пк, я так думаю, скоро переедет в отдел ТБ взамен "пеньку 2" который скрипя вентилятором тащит 2000 винду.
мои соображения по этому поводу были - скоростной винт, мощный проц на 2 или 4 ядра, память с 4 ггб ... запутался я только с одним - насколько важна видяха? ведь с ип камер поток уже идет обработанный.
заранее спасибо. потом еще анекдот расскажу.
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 04:32
[quote="verter1"]Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какое разрешение экрана поддерживает D-ViewCam 3.20 для мониторов с соотношением сторон 16:9 и 4:3?"
Спасибо всем за ответы :)
Разобрался сам. D-ViewCam не поддерживает разрешения 800*600; 1024*600; 1280*720.
Поддерживаются разрешения 1024*768;1152*864;1280*768;1280*800;1280*960;1280*1024;1366*768;1400*1050;1400*900;1600*1200 выше уже не проверял.
Программа более приспособлена к мониторам с пропорциями 4*3, на мониторах с пропорциями 16*9 окно программы все равно пытается соответствовать квадрату и справа-слева остаются черные полосы (пустой экран).
Вообще вовпрос возник в связи с тем, что решил установить видеонаблюдение за домом. 3х-4х камер для этого вполне достаточно. Использовать системный блок АТХ (домашний компьтер или отдельный видеосервер) под такую задачу посчитал нецелесообразным. В случае проникновения в дом его унесут в первую очередь (или сломают до степени не подлежащей восстановлению записанных данных). Поэтому предпочел приобрести маленький ноутбук (нетбук/ультрабук). Его легко спрятать (соединение с камерами установить через wi-fi), а также не нужно приобретать отдельно ИБП для обеспечения записи в случае отключения электричества (бюджетных ИБП хватит не более, чем на 20 минут, а аккумулятора ноута - часа на 1,5-2 с включенным wi-fi). Так вот, совсем маленький ноут не подошел (диагональ 10 дюймов). Модели от 11 дюймов обычно уже идут с разрешением 1366*768. Оно программаой поддерживается.
Может, кому-нибудь подмогнул ;)
СообщениеДобавлено: Ср авг 01, 2012 11:29
На компьютере (Core i5 -2,9 GHz; 4 Gb – ОЗУ; два HDD: 1 на 250 Gb; 2 на 1000 Gb) установлена D-ViewCam 3.30, ведется запись с 5 камер подключенных локально и подключены удаленные 6 камер – для просмотра. Система работала больше месяц стабильно. В последнее время стал вылетать Main Console, программа просто закрывается и ни каких ошибок не выскакивает – в системный журнал ничего не записывается (типа программа выдала сбой и вынуждена закрыться и т.п.). Заново запускаю все нормально, может проработать чуть меньше суток всегда по-разному и вылетает. Жесткий диск на половину свободный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 16:06
Установил программу D-ViewCam 3.3 на Windows Server 2008 R2 Standart. При запуске Main Console появляется окно запуска и зависает на фразе Инициализация DSPs...
С чем это может быть связано?
На Win7 поставил - все нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 19:30
Поднял резервную копию системы на виртуальной машине - тоже все заработало. Видимо проблема в железе\драйверах (мать asus p8z77-v).
Кто-то ответит, что такое Инициализация DSPs?
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 17:49
Здравствуйте, участники форума и поддержка.
Подскажите пожалуйста, какое оборудование должно стоять для того, чтобы тянуть 32 камеры, из которых 10 - 7110 и 22 -2103, везде стоит максимальное качество записи, и сжатие h264.
На данный момент стоит процессор i7-990X и нагрузка процессора 100 процентов, интерфес не отвечает на взаимодействие с пользователем.
Есть подозрение что затык на стороне I\O. Есть возможность проверить аналогичную конфигурацию ?
P.S: Сеть гиговая, нагрузка на сеть 16-18%.
