Текущее время: Пт май 15, 2026 14:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 164 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 периодически пропадает WiFi
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 16:32
Маршрутизатор работал стабильно около пяти месяцев, но на этой неделе стал пропадать Wi-Fi и он стал самопроизвольно перезагружаться, в чём может быть причина? До этого с мультикастом работад стабильно, а теперь и без мультикаста работает нестабильно. Хотел в ремонт нести, но думаюможет дело в прошивке?
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 18:01
Около 2-х лет не было проблем, но недавно начал постоянно отваливаться интернет по wifi каждые 5-10 минут (сама сеть видна и раздаются ip), помогает только перезапуск маршрутизатора или смена wifi канала.
web доступ к маршрутизатору через wifi тоже пропадает
Устройство холодное
Hardware Version: E4 Firmware Version: 5.11RU - прошивку менял еще осенью
В Log Options поставил все птички, но причину отваливания в логах не нашел
Раньше дома находил только свою wifi сеть, сейчас обнаруживаю 3-5 wifi сетей - возможно в этом проблема (в радиоэлектронике не смыслю :) )?
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 06:41
у меня dir-620 пропал WI-FI ,значёк горит а на буке сети нет !но другие сети бук видит !подскажите что делать !
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 06:56
всё ,сам разобрался !Просто заново сохранил все настройки ! :D
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 21:31
Так вроде же решали уже проблему отваливающегося wi-fi при активном мультикасте...
Проверил: wi-fi отваливается при просмотре ip-tv...
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:40
Попробуйте новую прошивку: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/ ... beta01.bin
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:59
вот после траблов с мультикастом боюсь переходить на 5.11. Стоит 5.10 не жалуюсь.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 20:49
Устройство холодное
Попробуй вручную выставить любой свободный канал.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:43
на этой прошивке очень часто пропадает инет, не только по wifi, при этом происходит смена wan ип адреса (через dhcp провайдера).
DIR615E4_FW511RUB05 стабильней, Connection Up Time примерно с такой же частотой обнуляется, но при этом ип адрес не меняется и отключение инета не заметно,
единственно не всегда срабатывает Dynamic DNS
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 18:06
Доброе время суток ! Вы именно RUB05beta01, которую 15 мая выложили пробовали ?
Я так понял 15 мая D-Link обновил эту прошивку...
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 22:32
Пошли третьи сутки после прошивки RUB05beta01, выложенной 15 мая. Мультикаст проверить не могу - нет. Wi-Fi работает стабильно. В целом сбоев никаких не было замечено. Единственное замеченное - неправильно время ставит. С ошибкой на -1 час. Для Украины ставишь +2, а получаешь +1 час. Но это не смертельно.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 23:22
Сейчас летнее время которое отличается от поясного на 1ч. Роутер не запрограммирован это понимать как, например, винда. Зимой все станет на свои места. А если все-же отменят переход на летнее время - то потом все будет ок.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 13:59
Тогда все вообще ok, спасибо за разъяснение !
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:02
Прекрасная тема! Почитал и много нового узнал. Теперь в шоке от выбора при покупке....
У меня версия 615 E4 511RUB0302 стоял в качестве точки доступа, а роль роутера играл адсл модем и горя я не знал))
Но адсл модем начал барахлить(видимо конденсаторы) и дернуло меня вчера поставить другой adsl мостом, а 615 перевел в режим роутера....
И началось...Убил весь вечер в поисках- почему он вдруг перегружается сам или подвисает(теряет сеть и прочее).
В итоге плюнул и поставил его обратно точкой доступа)...
А утром нашел эту тему и все понял...
Уважаемые, уже кто нибудь проверил FW511RUB05beta01.bin, как она себя ведет с включенным мультикастом в режиме dual pppoe ?
Можно его опять роутером ставить или нормальной прошивки пока нет?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:24
Прежде чем писать жалобы на устройство советую обновить прошивку на версию FW511RUB05beta01.bin, мультикаст работает на данной прошивке стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
cron
