Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:51
 Заголовок сообщения: DFL-1660 и несколько внешних IP
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 19:19
Собственно вопрос в том возможно ли прописать на 1м интерфейсе WAN несколько IP адресов из пула выделенного провайдером. К сожалению гугл не дал ожидаемого результата. Кто сталкивался подскажите плиз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-1660 и несколько внешних IP
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 20:13
viewtopic.php?f=3&t=114002
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:36
Либо дополнительным адресом (см.ссылку) - в этом случае вы теряете один адрес на DFL. Не забудьте включить ARP proxy
Либо лучше выделите в отдельный VLAN клиентов с белыми IP и сделайте transparent mode между этим VLAN и WAN
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 19:57
пример можно? transparent mode между VLAN и WAN....
на ван пойдет тэгированный трафик по идее....
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:18
как удалять сообщения?
Последний раз редактировалось ShvetsMikhail Вт май 29, 2012 19:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:33
ну дык пример? оч любопытно.... у меня в прозрачном режиме не получилось....
имеем wan1 ip: xxx.xxx.xxx.210
net: xxx.xxx.xxx.208/29
gw: xxx.xxx.xxx.209
дополнительные адреса 211-214 ,( 208 - 215 границы сети....)
lan: 192.168.0.0/24
требуется сделать vlan на интерфейсе lan и пробросить туда дополнительные ip....
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 15:40
У меня похожая задача была, вот тут описывал: viewtopic.php?f=3&t=152560
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 19:11
не... это не то....
хочется поиметь интерфейсы на каждый ip... или пробросить через vlan но без потери ip
на отдельном интерфейсе можно сделать свой ipsec....
например на wan интерфейсе ipsec vpn для динамических клиентов.. режим тунель....
на vlan ещеодин ipsec транспорт для l2tp....
на одном интерфесе не может быть 2 ipsec с remote endpoint = all-net
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 241
