Текущее время: Пт авг 21, 2026 21:12
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 20:18
Всем привет.
Подскажите, как побороть проблему с DNS сервером при настройке по этому алгоритму? У меня практически такая же конфигурация, но вместо статики - PPTP. PPTP и PPPoE интерфейсы подключаются нормально, всё сделал как в инструкции, но в 7-ке получаю диагностику, что DNS сервер не доступен, и он на самом деле не пингуется, не пингуются и хосты типа 8.8.8.8, возможно проблема в настройке правил для пинга. Но Skype работает и 7-ка показывает, что доступ к инету есть. Буду рад любым идеям.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 21:22
Покажите все правила и таблицу маршрутизации из статуса
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 22:42
Либо используйте внешние DNS/свой резолвер, либо делайте несколько DNS relay через дополнительные IP на разных провайдеров и статически разводите по каналам.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:14
Пожалуйста, таблица:
Правила:
Хотелось-бы использовать в качестве DNS - ip адрес фаервола, для этого и нужен relay, я так понимаю. Встаёт вопрос настройки...
P.S. Поправил скриншот таблицы, раньше одна строка не влезала.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 13:46
Настройте DNS relay - http://dlink.ru/ru/faq/85/491.html - на внешний (например гугловый 8.8.8.8) сервер
После этого используйте адрес DFL как DNS для клиентов
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 14:30
А как быть с разными DNS серверами для разных провайдеров?
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 23:20
Они вам принципиальны?
Делайте несколько DNS relay через дополнительные IP на разных провайдеров и статически разводите по каналам
В случае multi-WAN и требований к провайдерским DNS, вообще бы вам посоветовал завести свой DNS
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 14:19
не как не могу разобраться подскажите, настраиваю по данному мануалу http://www.dlink.ru/ru/faq/85/576.html
одновременно ставлю пингаваться 8.8.8.8 и www.ya.ru
при отключении одного провайдера пропадает 8.8.8.8 а www.ya.ru пингуеться, при включение провайдера 1 и выключении провайдера 2 пропадает www.ya.ru
пробовал даже указывать на ПК устанавливать dns'ы все равно не прокатывает
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
