Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:05
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 19:28
Господа хорошие, нужна помощь.
На руках роутер DIR-620 и 3G модем E173.
На днях обновился до прошивки 1.3.3, до вчерашнего дня использовал Мегафон, проблем в работе интернета не наблюдалось.
Вчера перешел с Мегафона на МТС. И появились проблемы...
Уточню, настраиваю интернет по статье с сайта длинка.
Роутер не всегда определяет модем, пол часа назад раз 20 перевоткнул модем и сим-карту, перезагружал роутер, делал роутеру ресет, и только один раз модем определился с уровнем сигнала 2% 3G, хотя до этого бывало что модем определялся нормально, но интернет в упор не хотел работать! хотя в панельке роутера написано "подключено", и горит зеленый квадратик (в тех случаях когда модем определялся)..
После вышеперечисленных пыток решил вернутся на проверенную прошивку 1.3.0, модем определился нормально, интернет подключился, но! в настройках интернет подключения я указал "3G", но "Режим" сети почему то стоит "2G", и лишь иногда... на короткое время появляется цифра 3. Повторюсь, в настройках стоит 3G, а не auto или 2G.
Роутер говорит что уровень сигнала 3G сейчас 48%, указал сейчас в настройках режим 2G, уровень сигнала при нем 38%, хотя бывало и больше...
Втыкаю модем в компьютер, дашбоард показывает все полоски уровня сигнала при режиме WCDMA. Интернет работает нормально.
В чем же дело? Кривость прошивки или винить МТС?
Сейчас попробую еще раз обновится до 1.3.3...
Хелп ми!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 19:40
Обновился, модем определился сразу, интернет подключился без проблем, сделал тест скорости 2.2 мбит/с. Работает режим 3G, сигнал прыгает 48-51%, 2G за прошедшие две минуты не наблюдал.
В моем роутере поселилась баробашка?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 20:32
Перевоткнул роутер в другую розетку, после включения снова перестал определятся модем, ни какие мои действия не смогли это исправить, даже перепрошивка роутера...
Выключил эту чертову коробку! И спрятал в дальний угол! Сил моих больше нет...
Длинковцы, вы не страдаете бессоницей или кошмарами зная что делаете такую ужасную продукцию?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 23:14
перешей в киннект или в модеме через родную прогу на компе поставь только 3 G, или как у тебя WCDMA, а потом уже в роутер втыкай
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 08:59
Спасибо, второй вариант думаю не подходит, а вот первый... я уже давно подумываю над прошивкой киннектика.
Видимо пришло время...
Позже сообщу результаты :)
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 11:07
сам на кинекте уже 5 месяцев, и ещё на скорость не как не влияет видимость вышки, хоть одна палка хоть пять,первый вариант то-же может прокатить , тут на форуме это уже было
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 11:30
Перед прошивкой решил сделать охлаждение для чипа ralink, радиатора у меня в наличии нет, зато была пластина из меди и алюминия, получилась вот такая порнография http://s019.radikal.ru/i620/1205/a1/539599eaa06d.jpg :)))
Прошивать пока не буду, так как нет термопасты, а без нее от радиатора толку мало, завтра может буду доделывать.
Кстати этот чип похоже и раньше не хило грелся, на алюминиевой крышке видно белое пятно как раз на том месте под которым находится чип.
Не первый, а второй :)) дело у том, что с новой версией прошивки, роутер отказывается определять мой модем. Об этом я писал выше.
СообщениеДобавлено: Вс май 27, 2012 17:13
вентилятор от видюхи маленький поставь
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 22:37
При прошивке все проходит нормально, но длинк как был длинком... так им и остается, ни какого намека на коннектик.
Прошил роутер самой старой прошивкой которая была на фтп длинка (подумал может в новых версиях есть какая-нибудь защита от левого ПО), после этого прошивка зукселя встала без проблем.
Роутер еще не собрал, трогаю пальцем установленный мною радиатор, нагрелся очень сильно, палец конечно терпит... думаю температура около 70 градусов. Страшно представить как это железяка работала у меня раньше, и это она еще не эксплуатировалась летом...
Думаю опасно её так мучить, надо ставить нормальный радиатор а не эту порнографию что я сделал, и конечно еще куллер.
Пока проблем в работе кинектика не обнаружил :)
77dmb, где в кинектике показывается уровень связи 3G?
Огромная благодарность тех. поддержке длинка за их молчаливую помощь!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 19:44
а нём нету уровня сигнала
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 193
