Текущее время: Вс сен 27, 2026 14:54
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 15:30
Доброго времени суток. Спешу обратится к тех.поддержке длинка за помощью в построении кольца, а именно конфигурации свичей DES-1210-28.
Итак, есть кольцо, которое проработало около года без особых проблем, я бы даже сказал и вовсе без проблем, пока в один прекрасный момент не сломалось. Что именно произошло? Вылезли глюки на свичах фирмы длинк, а если быть точным - на корневом свиче фиксируется изменение топологии каждые 2-5сек, в следствии чего по линии - огромные потери, всё плохо работает. Как лечится - свичи 1210-28 поочердно отправляются в перезагрузку до момента пока не перезагрузится проблемный. В интерфейсе свичей по стп все красиво, лог чистый (в момент возникновения проблемы), поэтому свич ищется - экспериментально. Глюк на лицо, итог: кольцо разомкнуто принудительно. Теперь более подробно - я постараюсь максимально детально описать схему, которая у нас имеется.
Все свичи выведены в управляющий влан, на портах реализована привязка по мак-адресам, safeguard, loopback, storm control включены.
Изображение - это наша схема свичей в этом сегменте.
Свичи участвующие в кольце:
121 - корень (Edge-Core FE L2 Switch ES3552M)
100 - dell 3348
235 - dell 3248
214 - dell 3348
142 - des-1210-28 (Firmware Version 5.10.B012)
237 - des-1210-28 (Firmware Version 1.00.018)
243 - Asus GigaX 2016X
199 - des-1210-28 (Firmware Version 1.00.018)
131 - des-1210-28 (Firmware Version 1.00.018)
127 - des-1210-28 (Firmware Version 1.00.018)
122 - des-1210-28 (Firmware Version 5.10.B030) перед этим было (Firmware Version 1.00.018)
128 - des-1210-28 (Firmware Version 5.10.B030) перед этим было (Firmware Version 1.00.018)
все остальные свичи - des-1228 с последней прошивкой и в кольце они не работают (технология заявлена, а работает через одно место (извините за грубость - накипело))
Как мы видим на схеме кольцо разомкнуто между 122 и 127. Место размыкания выбрано не случайно. В момент возникновения проблемы "глюк проявляется" именно на свичах (см.карту) 122 - 199, при этом 122 или 128 вообще переставали отвечать даже на пинг или просто падало управление и на свич попасть нельзя было. В разомкнутом состоянии практически каждый день примерно раз в сутки валились или 122 или 128 - это еще одна причина, почему они были выведены в отдельное плечо, при этом перепрошиты на Firmware Version 5.10.B030. Как выяснилось некоторое время ранее на этой прошивке управление свичем не теряется.
Теперь на свичах 127-199 наблюдается в лог-файле такая ерунда:
00-12-CF-C1-DB-20 - это корень.
кусок лога:
23 May 26 14:07:42 2012 Topology changed [( port: 26)] info
24 May 26 14:07:37 2012 Topology changed [( port: 26)] info
25 May 26 14:07:32 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-12-CF-C1-DB-20 Priority :4096) info
26 May 26 14:07:32 2012 Topology changed [( port: 26)] info
27 May 26 14:07:27 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-26-5A-C1-93-31 Priority :32768) info
28 May 26 14:07:27 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-26-5A-C1-93-F1 Priority :32768) info
29 May 26 13:58:27 2012 port 22 link down info
30 May 26 12:54:06 2012 port 3 link down info
31 May 26 12:52:21 2012 Port 22 link up, 100Mbps FULL duplex info
32 May 26 12:45:50 2012 Topology changed [( port: 26)] info
33 May 26 12:45:45 2012 Topology changed [( port: 26)] info
34 May 26 12:45:40 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-12-CF-C1-DB-20 Priority :4096) info
35 May 26 12:45:40 2012 Topology changed [( port: 26)] info
36 May 26 12:45:37 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-26-5A-C1-93-31 Priority :32768) info
37 May 26 12:45:37 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-26-5A-C1-93-F1 Priority :32768) info
38 May 26 12:36:11 2012 port 4 link down info
39 May 26 12:35:39 2012 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex info
40 May 26 12:35:37 2012 port 4 link down info
41 May 26 12:35:37 2012 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex info
42 May 26 12:27:55 2012 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex info
43 May 26 12:27:53 2012 port 3 link down info
44 May 26 12:27:32 2012 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex info
45 May 26 12:20:33 2012 port 4 link down info
46 May 26 12:01:18 2012 port 3 link down info
47 May 26 12:00:46 2012 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex info
48 May 26 12:00:44 2012 port 3 link down info
49 May 26 11:58:01 2012 Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex info
50 May 26 11:57:59 2012 port 23 link down info
51 May 26 11:25:31 2012 Topology changed [( port: 26)] info
52 May 26 11:25:26 2012 Topology changed [( port: 26)] info
53 May 26 11:25:21 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-12-CF-C1-DB-20 Priority :4096) info
54 May 26 11:25:21 2012 Topology changed [( port: 26)] info
55 May 26 11:25:20 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-26-5A-C1-93-31 Priority :32768) info
56 May 26 11:25:20 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-26-5A-C1-93-F1 Priority :32768) info
57 May 26 11:12:49 2012 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex info
58 May 26 11:12:46 2012 port 4 link down info
59 May 26 11:12:30 2012 Port 4 link up, 100Mbps FULL duplex info
60 May 26 10:51:35 2012 port 22 link down info
61 May 26 10:20:28 2012 Topology changed [( port: 26)] info
62 May 26 10:20:23 2012 Topology changed [( port: 26)] info
63 May 26 10:20:18 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-12-CF-C1-DB-20 Priority :4096) info
64 May 26 10:20:18 2012 Topology changed [( port: 26)] info
65 May 26 10:20:15 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-26-5A-C1-93-31 Priority :32768) info
66 May 26 10:20:15 2012 New Root bridge selected(MAC: 00-26-5A-C1-93-F1 Priority :32768) info
67 May 26 10:15:04 2012 Port 3 link up, 100Mbps FULL duplex info
68 May 26 10:15:02 2012 port 3 link down info
на 122-128 после перепрошивки такой ерунды больше небыло, как в вышеуказанном лог-файле, также после перепрошивки этих двух свичей кольцо больше не замыкалось.
по настройкам - на всех свичах длинк выставлены следующие опции:
STP Version: RSTP
Bridge Priority: 32768
Tx Hold Count ( 1-10 ): 6
Maximum Age (6-40 secs): 20
Hello Time (1-10 secs): 2
Forward Delay (4-30 secs): 15
Forwarding BPDU: disabled (где возможно)
настройка портов:
root port:
External Cost - 19
Priority - 64
secondary port:
External Cost - 200
Priority - 96
все остальное отключено. На юзерских портах также отключено все в том числе и стп.
Теперь возникает резонный вопрос: что с этим всем делать? какие возможно внести правки в настройках? то что кольцо не работает как надо - проблема свичей длинк - факт.
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:36
Выключите на коммутаторах ingress_checking
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 10:40
Спасибо.
С результатом - отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 16:56
Прошили все длинки до Firmware Version 5.10.B030, отключили ingress checking, кольцо работает уже сутки.
интересно конечно все реализовано. Изначально GVRP setting - disable. В теории и ingress checking должно быть отключено.
надеюсь и дальше будет работать без проблем :)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:11
Рад слышать
