Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:25
 Заголовок сообщения: DIR-100 в режиме VLAN
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 00:22
Мне нужно разделить мою корпоративную ЛВС на несколько сетей, не связанных между собой, т.е. чтобы даже не пинговались друг между другом.
В настоящий момент ЛВС работает в следующем режиме: ЛВС-Неупр.коммутатор-VDSL модем---кабель 950метров---VDSL модем-Неупр.коммутатор-ЛВС.
Задача следующая: сделать тоже самое, только вместо неуправляемых коммутаторов поставить DIR-100 и сегментировать существующую ЛВС на две отдельных сети. Т.е. примерно так ЛВС1,ЛВС2-DIR100-VDSL модем---кабель 950метров---VDSL модем-DIR100-ЛВС2,ЛВС1. Собственно сам вопрос, получу я на одном и втором конце нормально работающие разделенные сети?... В принципе, если убрать из схемы VDSL, поскольку это мост и его можно не рассматривать, то этот вариант можно представить как ЛВС1,ЛВС2-DIR100--DIR100-ЛВС2,ЛВС1.
P.S. Уточно: VDSL в данный момент работает отлично, две удаленных сети работают как одна общая (пользователи в одном здании понятия не имеют, что до сервера и до пользователей, находящимся в другом здании почти километр). Суть вопроса именно в том, возможно ли разделить на несколько независимых сегментов существующую сетку с помощью двух DIR-100.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-100 в режиме VLAN
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 10:38
Да, можно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
