Текущее время: Пт окт 09, 2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 02:07
Доброго времени суток !
Железка со старой прошивкой (3 сип-эккаунта) - не удаётся настроить хотлайн входящего с FXO на SIP :
02:58:22 [044163] 1: Fxo Ringing
02:58:22 [044163] 1: CallerId=
02:58:22 [044163] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
02:58:22 [044163] 1: HotLineEnabled with [89*********]
02:58:22 [044163] 1: DigitMap Route [1]
02:58:22 [044163] 1: Call Proxy with [79*********]
02:58:22 [044163] 1: ==7:Inviting
02:58:22 [044163] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:79*********@multifon.ru:5060;user=phone>
02:58:22 [044164] 1: =DIALING
02:58:22 [044165] 1: RingTime(104) First Stop
02:58:22 [044165] 1: =DISCONNECT
02:58:22 [044165] 1: Offhook Fxo for PlayBusy
02:58:22 [044165] 1: FxoHookOff
02:58:22 [044165] 1: SetInputGain(0)
02:58:22 [044165] 1: Release Active Dlg
02:58:22 [044165] 1: PlayResponse(400)=0
02:58:22 [044165] 1: ### NewStatus Overlap: PlayBusyTone->PlayDisconnected ###
02:58:22 [044165] 1: ==25:PlayDisconnected
02:58:23 [044174] 1: ==15:PlayBusyTone
02:58:28 [044225] 1: FxoHookOn
02:58:28 [044225] 1: ==3:Idle
С FXS такой же хотлайн работает нормально - поднимаю трубку - и тут же идёт вызов куда надо !
адрес (79*********@multifon.ru) зашит в phonebook, дигитмапом 89% успешно меняется на 79% ...
Чего не так делаю ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2012 18:55
Добрый вечер,
Подскажите, часто срываются звонки после 10 секунд разговора:
связ DVS <----> asterisk
16:43:45 [931347] 1: Fxo Ringing
16:43:45 [931347] 1: CallerId=
16:43:45 [931347] 1: ==17:WaitAnswerDeviceOk
16:43:45 [931348] 1: HotLineEnabled with [1002]
16:43:45 [931348] 1: End Input Default Route [0]
16:43:45 [931348] 1: Call Proxy with [1002]
16:43:45 [931348] 1: ==7:Inviting
16:43:45 [931348] 1: VoIP CallOut, Invite <sip:1002@***************;user=phone>
16:43:45 [931349] 1: 555555=DIALING
16:43:45 [931350] 1: RingTime(100) First Stop
16:43:45 [931352] 1: 555555=PROCEEDING
16:43:45 [931355] 1: 555555=RINGBACK
16:43:46 [931355] 1: ==8:RingBack
16:43:46 [931356] 1: 555555=RINGBACK
16:43:46 [931362] 1: RingTime(251) Second Ring
16:43:49 [931395] 1: 555555=CONNECTED
16:43:49 [931395] 1: Peer=10.10.10.10:11700, PT=8, RecvOnly=0
16:43:49 [931395] 1: FxoHookOff
16:43:50 [931395] 1: InputGain(0)
16:43:50 [931395] 1: RtpApiTalk[0,0], Peer=10.10.10.10:11700, PT=8, FC=2, NewOOB=0
16:43:50 [931395] 1: ==14:Talking
16:43:50 [931395] 1: SetTalkMode[1,1]
16:44:00 [931505] 1: Fxo Detected BTC(1)
16:44:01 [931505] 1: Bye at Talking
16:44:01 [931505] 1: ==15:PlayBusyTone
16:44:01 [931506] 1: FxoHookOn
16:44:01 [931506] 1: ==3:Idle
16:44:01 [931506] 1: InputGain(6)
16:44:01 [931506] 1: SetFax(1)=0
16:44:01 [931506] 1: SetModem(0)=-1
16:44:01 [931506] 1: 555555=DISCONNECT
16:44:01 [931506] 1: Release Old Dlg #2
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2012 10:24
to Xo: а если сразу через hot-line отправить на 79...... ? Мультифон поддерживает набор без регистрации?
to RA_Dragun: Выложите скриншот Advanced --> Cpt/cadence
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2012 12:02
Скриншоты с двух шлюзов, оба рвут соединение:
Первый
Второй
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 00:16
День добрый !
Насчёт набора без регистрации - точно не скажу, но, похоже, не поддерживает - опыт отрицательный.
Вообще я вроде осилил эту затею - работает проброс вызовов с FXO на SIP - а чз мультифон и дальше куда хошь - это замечательно :)
Но образовались ещё вопросы (может, я чего настроил не так ? ) :
1 FXO поднимает трубку сразу, и только потом шлюз "звонит" в SIP - а нельзя ли настроить эту музыку так, чтоб FXO поднимал трубку только при ответе SIPа ? хорошо, если звонок на FXO локален и бесплатен - но могут же быть и другие варианты ! :(
2 В ходе опытов замечено несколько раз, что шлюз не всегда понимает, что SIP-абонент после ответа уже положил трубку - лог показывает, что разъединение SIP-соединения с мультифоном происходит в этом случае позже - по сигналам от FXO. Долго не выжидал - может, оно и по таймауту оборвётся в таком случае раньше - но как-то неприятно. Как с этим бороться ?
3 А нельзя ли как-нить извернуться, и ретранслировать с помощью нашей железки один SIP-звонок в другой SIP-звонок ? Мультифон, к примеру, не принимает вызовы из других сетей - и вот приходит к нам вызов на эккаунт сипнета - и уходит в мультифон - красота ведь ? Меня, конечно, уже посетила мысль принять сипнет на FXS, и воткнуть его в FXO - может, оно даже работать будет - но, может быть, есть варианты без извращений ? )
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 09:53
1. Нет, нельзя.
2. Настраивать определение сигнала занято, поставить последнюю прошивку.
3. Можно и без извращений, только это от оператора SIP зависит.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 13:52
2.Настраивать определение сигнала занято, поставить последнюю прошивку.
ммм...
2 - Поставить последнюю паршивку - лишиться двух сипэккаунтов в одной железке ? Жалко ! удобно ! очень !
3 - Не-е ... это понятно, что форвард на стороне оператора иногда поддерживается - в частности, и сипнетом тоже - но только он у него стоить будет примерно 2р70к, если вести речь о переброске звонка в мультифон - звонок на сотовый, по сути ! А если "у себя" делать, с учётной записи мультифона - 80к на мегафон будет - есть некоторая разница !
так что ... Спасибо за отклики ! бум бороться дальше :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 14:50
to RA_Dragun Обнулите профили BTC1-BTC5
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 16:32
Уже неделю не могу справиться с проблемой. На моем сайте http://velosprint.ua стоит кнопка сайтфона "Позвонить нам бесплатно". Кнопка работает нестабильно. Проблему изучил, нашел в чем причина, но не могу справиться.
Работает кнопка следующим образом. FXS порт DVG-7111S регистрируется на сайте sip провайдера. Настройки:
hotline:
Регистрация проходит успешно:
Пробуем звонить с сайта (провайдер конвертирует flash-sip и отправляет вызов и трафик в мой VOIP), всё работает отлично:
Apr 6 15:56:10 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: Registered [cb758]
Apr 6 15:57:26 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: cb758 CallIn cb758
Apr 6 15:57:26 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 0: Alerting
Apr 6 15:57:29 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 0: VoipAnswering
Apr 6 15:57:29 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 0: Connected As Callee
Apr 6 15:57:29 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 0: Talking
Apr 6 15:57:32 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 0: Released By Me
Apr 6 15:57:32 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 0: Idle
Из приведенного лога и скрина следует, что вызов пришел на зарегистрированный у провайдера FXS порт и мне удалось пообщаться.
Дальше описываю проблему. От провайдера вызов приходит с указанием имени моей линии, а также без указания.
Вот строчка из лога с указанием Apr 6 15:57:26 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: cb758 CallIn cb758.
А вот строчка без указания Apr 6 15:57:35 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: cb758 CallIn
Т.е. в логе видно, что после CallIn нет имени линии cb758.
Когда приходит без указания имени возникают проблемы. DVG-7111G снимает трубку на незарегистрированном у провайдера FXO порту, который используется как хотлайн для других целей. Вот лог и скрины:
Apr 6 15:57:53 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: cb758 CallIn
Apr 6 15:57:53 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 1: TrunkDialOut
Apr 6 15:57:53 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 1: PSTN Dial
Apr 6 15:57:53 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 1: VoipAnswering
Apr 6 15:57:54 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 1: Connected As Callee
Apr 6 15:57:54 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 1: Talking
Apr 6 15:58:02 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 1: Released By Peer
Apr 6 15:58:02 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 1: PlayBusyTone
Apr 6 15:58:05 10.1.3.60 0022B04F5170-sip: 1: Idle
У меня просьба помочь решить эти проблемы:
1. Как настроить, что бы незарегистрированный у провайдера порт FXO не снимал трубку при звонке в котором нет имени линии?
2. Как сделать, что бы порт FXS обрабатывал вызовы в обеих случаях:
в таком (тут и так работает нормально)
и в таком (тут снимает трубку FXO, а нужно также FXS):
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 16:13
Здравствуйте. Поскажите что делать, шлюз не переводит звонок. Хотя сигнал flash слышит.
17:09:20 [000297] 0: Get CallerId=ххххх
17:09:20 [000297] 0: Peer=ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ#18448, PT=0, RecvOnly=0
17:09:20 [000297] 0: ==12:Alerting
17:10:11 [000801] 0: Fxs Pickup
17:10:11 [000801] 0: 202=ACCEPT
17:10:11 [000802] 0: ==13:VoipAnswering
17:10:11 [000802] 0: 202=CONNECTED
17:10:11 [000802] 0: RTP[1,1], Peer=ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ#18448, PT=0/2/1
17:10:11 [000802] 0: ==14:Talking
17:10:26 [000957] 0: Fxs Flash #1
17:10:28 [000975] 0: Get(3)
17:10:28 [000976] 0: Get(3)
17:10:28 [000978] 0: Get(4)
17:10:50 [001199] 0: 202=DISCONNECT
17:10:50 [001200] 0: RTP S=2017 R=1971 Lost=0
17:10:51 [001200] 0: Release Active Dlg
17:10:51 [001200] 0: ==15:PlayBusyTone
17:10:53 [001227] 0: Fxs Hangup
17:10:53 [001228] 0: ==3:Idle
17:10:53 [001228] 0: SetFax(1)=0
17:10:53 [001228] 0: SetModem(0)=-1
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 14:48
Подскажите пожалуйста процесс реализации следующей схемы:
При звонке на FXO из VOIP шлюз должен поднимать трубочку и донабирать короткий номер 4106, после давая абоненту возможность разговаривать. Сейчас же при звонке из VOIP на FXO шлюз просто поднимает трубку и даёт гудок, дальше можно вручную набирать, а хотелось бы чтобы шлюзик это делал. В Хот-лайне 4106 прописан, в Мапе тоже указан Scan 4% PSTN Dial-out 4%. При том если звонок поступает на FXO из ТФОП, то шлюз усердно пытается набрать 4106, но это у него не получается. Где капнуть? И простите за столь непрофессиональный текст)
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 17:41
to jec1967: К сожалению ничего сделать нельзя. Шлюз не знает куда ему отправить вызов. Поговорите с провайдером, такого вызова не должно приходить.
Loktorn: А что Вы собираетесь переводить? Попробуйте hook flash event поставить на sip info.
to info_karzo: Поставьте в Fxo DIal Out default dial out. В default dial out поставьте нужный Вам номер.
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2012 16:26
Есть несколько вопросов по данному устройству:
1. Можно ли принимать факсы, если к нему подключен факсимильный аппарат, настроен SIP с номером, на который и позвонили?
2. Может ли телефон, подключенный к FXS, показывать номер звонившего (при условии что телефон поддерживает CallerID)?
3. SIP аккаунт поддерживает две линии, на IP-телефоне (типа Gigaset) это прекрасно работает, как на мобильнике, во время разговора виден второй входящий звонок. А как быть с простым телефоном подключенным к шлюзу, он ведь ничего не покажет по второй линии? Так вот, можно ли как то удержать второй звонок? Не тупо посылать гудки, что бы абонент звонящий не думал, что нет ответа, а что бы понимал, что человек сейчас разговаривает и как освободится - ответит. И опять же, как поведет себя телефон на FXS? Если я положил трубку, разговаривая с первой линией, а на второй сидит звонок, он тут же сразу за звенит?
пс... предлагал я руководству купить ип-трубку, нет, с экономили 500 руб, причем нужен был только SIP :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 04, 2012 13:28
1. Можно.
2. Да. В пункте caller id включите caller id generation.
3. Включить call waiting, тошда шлюз будет пищать в трубку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 12:59
Городской провайдер дает подключение по SIP, и междугородний провайдер тоже по SIP.
Может ли DVG-7111S работать с двумя SIP провайдерами (выбирая телефонного провайдера по правилам в Digit Map), или для этих целей возможно использование только D-link DVG-2102S ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
