Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 18:22
onyxis писал(а):
Добрый день, люди.
Я новичок на форуме.
Буду краток.
Как перепрошить dir-300 и как сделать так, чтобы wi-fi работал при выключенном компе?
Поподробнее можно? Что имеем и чего нужно добиться?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 20:31
onyxis писал(а):
Добрый день, люди.
Буду краток.
Если вайфай на компе, то кто будет что передавать при выключенном ПК?
Если вай-фай на роутере, то роутер для этого и создан. Нужно его правильно настроить, чтобы к нету подключался он, при этом на компе уже никакие подключения, кроме локальной сети не трогать :)
По вопросу перепрошивки - то интересует куда шить и зачем.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 22:08
У меня есть роутер dir300/nru b5 с прошивкой 1.3.3. На одном компьютере под управлением windows 7. Интернет работает идеально. Другой компьютер, тоже под семеркой, периодически начинает идентифицировать сеть, но моментально подключение исчезает. Помогите настроить интернет на другом компьютере. Только подробно. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 16:56
Sky-Net писал(а):
onyxis писал(а):
Добрый день, люди.
Буду краток.
При включенном ПК wifi работает нормально, т.е. можно подключиться и спокойно выйти в интернет.
При выключенном ПК к сети wifi можно только подключиться, но выйти в интернет я не смогу.
Оператор интернета "кабинет".
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 22:01
Добрый вечер. Есть роутер Dlink dir 300nru b5, прошивка 1.3.3 провайдер beeline. Проблема заключается в том, что при запуске utorrent пропадает wi-fi связь. В статусе пишет - без доступа к сети. Проброс портов и маршрутизацию настроил по этой ссылке http://dir300.gw-gro...roikadcmtorrent но проблема все равно не исчезла. Смена каналов тоже не помогла. Прошу совета, чтобы разобраться в данной проблеме.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 15:48
onyxis, вообще-то Кабинет использует программу - авторизатор. Так что понятно, что при отключенном компе интернета нет :)
Покупайте роутер, в прошивке которого имеется авторизатор Кабинета, либо его можно туда добавить.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 09:05
господа подскажите пожалуйста. есть dir 300 nru b5 прошивка 1.3.3. нужно ограничить доступ людям по лан к ниму. в mac фильтре есть либо разрешить определённому mac либо запретить. как разрешить трём mac подключатся а остальные чтобы не подключались.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 13:51
А с этим нельзя ничего сделать?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 15:39
Прошивку нужную поставить?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 20:15
Уточнить у провайдера альтернативный метод соединения через VPN подключение, (будь то Pppoe, PPTP, L2TP).
Не верю, что у прова подключение исключительно через авторизатор, и у них он есть под разные ОС (Win, Linux, MacOS)
СообщениеДобавлено: Пн май 28, 2012 18:18
magnitka писал(а):
день добрый,
кто-нибудь пробовал DIR 300 NRU B5 с прошивкой 1.2.94 подключать как репитер?
Что-то у меня не получается его настроить для раздачи принимаемого wi-fi сигнала на 2 ноута с wi-fi.
кстати в прошивке 1.3.3 режима репитера уже нет.
сам нашел ответ в интернете.
Смотрите на:
http://s61.nm.ru/dir300.html
Repeater WISP на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620.
Теперь у меня 2 ноута на WI-Fi и стационар на витой паре.
Пассивный усилитель для антенны роутера
Репитер на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 15:55
onyxis, верно Andrey_A&S говорит. У Кабинета есть возможность соединения по РРТР. Тип подключения вы можете переключить в своем личном кабинете на сайте провайдера. Только есть большое НО. По РРТР Кабинет ограничивает скорость до 10 мбит, невзирая на то, какой у вас тариф.
Если ваш тариф не больше 10 мбит, переключайтесь на РРТР. Если больше, ищите модель роутера, в прошивку которой этот авторизатор уже встроен. Таких довольно много, хотя все они не Длинк. Если интересно, стучитесь ко мне в личку.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 09:50
Добрый день!
Апарат DIR-300/NRU В1Е версия 2.04, перепрошита официальной прошивкой до 2.06.
Ситуация следующая:
На момент прошивки 2.04 отвалился интернет (значок интернета мигает желтым), при этом на ПК, на котором получение IP и DNS высталено - "получать автоматически", роутер раздал адрес 169.254.15.48 и маска подсети 255.255.0.0, хотя по идее IP должен быть в диапазоне 192.168.0.2 до 192.168.0.255 и маска подсети 255.255.255.0
Дабы проверить работоспособность роутера, подключил его к ноутбуку витой пароц, которая шла в комплекте, на Wifi IP был получен автоматически 192.168.0.102 и маска подсети 255.255.255.0, на Lan через витую пару IP тоже был получен автоматически 192.168.0.101 и маска подсети 255.255.255.0, на Web интерфейс зайти смог, но заметил что когда я отключаю Wifi, то на Lan через витую пару роутер раздал адрес 169.254.15.48 и маска подсети 255.255.0.0 и пишет "Подключение ограничено или отсутствует", соответственно на Web интерфейс зайти не смог.
После перепрошивки официальной прошивкой до 2.06 ситуация не изменилась.
Настроил интернет на роутере через Wifi, но роутер так и не смог поднять сесию (значок интернета мигает желтым), интернета нет.
Соответственно если я подключаю ноут с выключенным Wifi или стационарный ПК, на котором нет Wifi, IP на Lan раздается как было описано выше 169.254.15.48 и маска подсети 255.255.0.0 (подключать сразу ПК и ноут не пробовал).
Как оживить аппарат.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:57
Попробуйте сбросить роутер на заводские настройки и настройте его заново вручную. Также рекомендую обновить драйвер на сетевой карте и на беспроводном адаптере.
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 11:08
Роутер я уже сбрасывал на заводские настройки, и не один раз.
На ПК я это уже делал, и не может же быть на 2-х разных машинах одинаковый результат. И как может роутер раздавать IP адреса, которые, он по идеи не должен раздавать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
