Текущее время: Ср авг 19, 2026 04:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 17:38
DGS-3426(G) - наблюдаем проблему с прохождением трафика в ipip(gif) туннелях при включенном igmp-snooping.
На других моделях имеющихся коммутаторов добиться повторении проблемы не удалось, из чего делаем предположение, что это глюк именно этой модели.
Boot PROM Version Build 1.00.B13
Firmware Version Build 2.73.B07
Hardware Version A1
Описание для воспроизведения:
Схема включения:
Host_1(em0)<--->(em0)Host_2(em1)<--->(eth0)Host_3
Детали по хостам
Host_1 - FreeBSD к версии не критично с выключенным файерволом
host1# ifconfig em0 192.168.233.1/30
host1# ifconfig gif0 create
host1# ifconfig gif0 192.168.250.1 netmask 255.255.255.252 192.168.250.2 tunnel 192.168.233.1 192.168.233.2
host1# route add -host 192.168.160.32 192.168.250.2
Host_2 - FreeBSD к версии не критично с выключенным файерволом
host2# ifconfig em0 192.168.233.2/30
host2# ifconfig gif0 create
host2# ifconfig gif0 192.168.250.2 netmask 255.255.255.252 192.168.250.1 tunnel 192.168.233.2 192.168.233.1
host2# ifconfig em1 192.168.160.1/24
host2# sysctl net.inet.ip.forwarding=1
Host_3 - Debian Linux или любой Linux-десктоп со включенным sshd и с разрешающими все по умолчанию правилами файервола
host2# ifconfig eth0 192.168.160.32 netmask 255.255.255.0
host2# route add default gw 192.168.160.1
Последовательность действий по проверке работы туннеля:
host1# sftp testuser@192.168.16.32
testuser@192.168.16.32's password:
Connected to 192.168.16.32.
sftp> put /root/1.dump /home/testuser/1.dump
Uploading /root/1.dump to /home/testuser/1.dump
/root/1.dump                                    100%  109MB  36.3MB/s   00:03
sftp>
После этого между Host_1 и Host_2 ставим вышеописанный коммутатор DGS-3426 со сброшенными настройками (другие порты коммутатора для чистоты эксперимента оставляем незанятыми) и повторяем пересылку файла:
sftp>
Как видим все работает, но тут мы в консоли управления этим коммутатором пишем "enable igmp-snooping" и пробуем операцию пересылки файла еще раз:
/root/1.dump                                    1% 2176KB 362.9KB/s - stalled
Как видно - какой-то объем успевает быть пересланным (при понижении скорости порта успешно пересланный объем уменьшается), а потом наступает ступор. Пишем "disable igmp-snooping" и все чудесным образом досылается, Как-то некорректно коммутатором по битовой маске классифицируется igmp? Еще раз напомню - на других коммутаторах такого повторить не получилось.
Есть прошивки с решением проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 11:37
Попробуйте с прошивкой 2.61.B06
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 19:21
В настоящий момент я в отъезде до понедельника. В понедельник смогу проверить на 2.61.B06, однако пока может сотрудники Длинк как-то прокомментируют данную "фичу"?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 14:05
Чем кстати примечательна эта прошивка в отличие от той 2.60.B26 что идет в комплекте с 2.73.B07? У меня не оказалось 2.61.B06 - нашел только 2.60.B26. Подробности нового геммороя ниже. Если есть 2.61.B06 и Вы настоятельно рекомендуете на ней попробовать - киньте ею в меня.
to All
Отключение igmp_snooping в отдельно взятом vlan НЕ помогает:
config igmp_snooping vlan default state disable
Трафик в ipip-туннеле начинает нормально ходить только после:
disable igmp_snooping
Есть какие-нибудь идеи?
to D-Link - HELP!!!
После заливки версии прошивки 2.60.B26 вместо 2.73.B07 через TFTP и перезагрузки девайса командой "reboot" получил следующее:
  Boot Procedure                                                    1.00-B13
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-22-B0-15-75-00
  H/W Version   : A1
Please wait, loading V2.60.B26 Runtime image ............ 100 %
    Module Name = UNKNOWN
OS_Fatal_Error_Handler :
 errormsg = PCI_Init failed!
Current Stack Pointer = 52FD3D8
!! System in EXCEPTION MODE !!!
Prom: 1.00-B13, Runtime:
PAUSE System Exception:
   Pause source code     : 1
   Current Task: Init
   Current Stack Pointer : 052FD3C8
Дайте пожалуйста рекомендации по прошивке агрегата через доступные при такой ситуации методы, например SERIAL.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 14:21
Выслал Вам инструкцию по обновлению и версию прошивки, на которой нужно проверить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:18
Спасибо за инструкции. Прошивку удалось успешно установить после удаления всех предыдущих.
Однако новая прошивка не решила проблему - глобальное включение "igmp_snooping" по прежнему повторяет описанную в первом посте проблему. :cry:
Дальнейшие рекомендации? На стенде не попробуете воспроизвести? Клиенты уже торопят...
Device Type : DGS-3426G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00-B13
Firmware Version : Build 2.74.B03
Hardware Version : A1
Serial Number : PV9G19B000307
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:48
Up
Denis Evgraphov
Есть новости по решению проблемы? На стенде не пробовали воспроизвести? ШК информировано? Есть надежды на устранение? Если да - то каковы оценочные сроки?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 15:18
Вы можете снять дампы трафика на входящем и выходящем порту в формате PCAP для обоих случаев (IGMP Snooping включен и выключен) и прислать их мне на почту с указанием портов подключения клиентов и конфигурации DGS-3426G?
СообщениеДобавлено: Сб май 26, 2012 12:38
Данные отправил.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 20:22
to D-Link
По дампам не смотрели еще?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 09:09
Я перенаправил информацию в ШК для анализа.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 07:59
Проблему подтвердили, но расписания исправления пока что нет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 10:11
Выслал вам исправление
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 13:32
День добрый!
Имеем аналогичную проблему с
Firmware Version : Build 2.72.B05
пришлите, пожалуйста, рабочую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 13:45
Прошивки тут
viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 16
