Текущее время: Пн авг 24, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC проблемы c ism vlan.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 07:35
Здравствуйте,
есть 3100 на нем 50 vlan обычный приходит tagged на порт куда воткнут 3120. на 3120 в 1 порту абонент.
На коммутаторе DGS-3120-24SC следующий конфиг:
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1:1-1:24
config vlan default advertisement enable
create vlan 1156 tag 1156
config vlan 1156 add tagged 1:23-1:24
config vlan 1156 add untagged 1:1 advertisement disable
disable gvrp
disable asymmetric_vlan
disable vlan_trunk
config port_vlan 1:1 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1156
config port_vlan 1:2-1:24 gvrp_state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched enable
create igmp_snooping multicast_vlan ismvlan 50
config igmp_snooping multicast_vlan ismvlan state enable replace_source_ip ip_
config igmp_snooping multicast_vlan ismvlan add member_port 1:1-1:22
config igmp_snooping multicast_vlan ismvlan add source_port 1:23-1:24
# IGMP_SNOOPING
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ismvlan expiry_time 260 state enable aged_out disable
config igmp_snooping vlan_name 1156 fast_leave enable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name 1156 query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name 156 expiry_time 260 state enable aged_out disable
Вижу на свиче запрос подключение на группу, но ничего не приходит.
В чем может быть косяк?
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 128
 VLAN Name                     : ismvlan
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
State                         : Disabled
 Fast Leave                    : Enabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 2
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Enabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
на команду config igmp_snooping multicast_vlan ismvlan state enable не реагирует
что может быть?
