Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 09:14
С какой прошивки обновлялись? Кнопку RESET пробовали нажимать и зайти по умолчальным настройкам?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 11:41
Прошивка очень ранняя. Номер сейчас точно не скажу, к сожалению.
Резет нажимал - свитч перезагружается, моргает лампочками, по IP не виден, траффик через себя не пускает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:03
Тогда попробуйте обнаружить и прошить коммутатор через утилиту Smart Console: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210%20Series/Software/D-Link_SmartConsole_Utility.exe
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 12:22
Забыл упомянуть. Шился он как-раз через смарт-консоль.
Перепрошился, ушел в ребут, не вернулся.
Смарт консоль видеть его перестала.
Причина перепрошивки - неприятный баг с удалением порта влана из менеджмент сети. В сильно более новой прошивке на других свитчах его уже не было.
Я к чему задаю вопрос - быть может есть какой-то сервис-мод, как на маршрутизаторах? Например подержать 30 сек резет или что-то в этом роде? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 14:52
К сожалению, если после нажатия RESET коммутатор так и не становится доступным (не обнаруживается в Smart Console) необходимо обратиться в ближайший к Вам сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 14:10
Имеется коммутатор DES-1210-28, прошивка DES-1210-28_A1_5_10_B022.hex.
Используем vlan, manag. vlan, snmp, sntp, syslog, loopback detection и все.
Периодически теряется управление telnet, web, snmp, при этом коммутатор продолжает пропускать через себя трафик во вланах, пингуется, видится через Смарт Консоль.
Проблема решается перезагрузкой.
Пробовали перепрошивать той же прошивкой - результата нет.
При этом прошивка ок (md5 + другие коммутаторы работают без проблем)
PS: В последний раз удалось поймать момент "отвала"
ES-1210-28:5# show ports
Command: show ports
Port  Port       Settings                 Connection               MDI/MDIX
      State      Speed/Duplex/FlowCtrl    Speed/Duplex/FlowCtrl
1     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
2     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
3     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
4     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
5     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
6     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
7     Disabled   Auto/Disabled            Link Down                Auto
8     Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
9     Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
10    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
11    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
12    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
13    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
14    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
15    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
16    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
17    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
18    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
19    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
20    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
21    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
22    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
23    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
24    Enabled    Auto/Disabled            100M/Full/Disabled       Auto
25    Enabled    Auto/Disabled            Link Down                Auto
26
ISSCLI: nmhGetIssPortCtrlMDI fail
После чего - коммутатор недоступен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 14:13
Обновитесь, пожалуйста, до последней версии прошивки, которую можно найти здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 06:54
Подскажите какие изменения/исправления в прошивке A1_5.10.B030.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:03
Alexey Sh
Относительно B026 - прочтите тему viewtopic.php?f=2&t=152017
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 09:12
не работает port_security на коммутаторах 1210-28. Прошивка последняя.
DES-1210-28:5# sh fdb port 13
Command: show fdb port 13
VID VLAN Name MAC Address Port Type
714 55(1-126) 1C-6F-65-B6-F7-77 13 Dynamic
714 55(1-126) 60-EB-69-39-6B-CC 13 Dynamic
714 55(1-126) F0-DE-F1-B1-4E-1D 13 Dynamic
Total Entries : 3
DES-1210-28:5# show port_security ports 13
Command: show port_security ports 13
Port Admin state Max.Learning Addr. Lock Address Mode
13 enabled 2 DeleteOnReset
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 10:23
На стенде такого поведения не наблюдается. Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 11:05
b030. port_security включались через snmp. может в этом дело?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 13:29
Пришлите, пожалуйста, файл конфигурации коммутатора мне на почту с указанием IP-адреса коммутатора, управляющего влана и порта на котором он прописан, а также пары username/password.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 16:35
Прошивка A1_5.10.B018. Настройка по-умолчанию, только включён DHCP Server Screening. Уже было несколько случаев, что "левый" DHCP пробивался через защищённый порт. Что можно с этим сделать?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 09:32
В первую очередь необходимо обновить прошивку на коммутаторе до актуальной версии, взятой отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
