Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: 3 маршрутизатора D-Link DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 10:02
Здравствуйте.
Собственно сабж. Сначала их было два (т.к. было два офиса А и Б ), открылся новый филиал В и потребовался третий. Первые два настраивал не я, но они работали. В одном из работающих (Б) я добавил второй туннель и сделал там настройки идентичные рабочему, за исключением адресов и ключей. В новом маршрутизаторе (В) создал туннель и сделал настройки аналогичные второму туннелю в работающем маршрутизаторе.
Теперь по порядку проблемы.
1. Туннель поднимается с новым офисом (между Б и В), но пингуется только сам роутер, компьютеры в локалке не видны.
2. Отвалился уже работающий туннель между А и Б, постоянно висит в состоянии Establishing, настройки не менялись.
Тех. данные.
Роутеры D-Link DI-804HV. Прошивка на всех V1.53RU
В офисах А и Б соединение с Интернетом через PPPoE, выдаются белые айпишники. В офисе В статический IP, интернет в локалке раздаётся через NAT.
http://savepic.su/1936943.png
http://savepic.su/1934895.png
Может что-то упустил? Буду благодарен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: 3 маршрутизатора D-Link DI-804HV
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 15:45
При организации нескольких туннелей на одном устройстве может нужно что-то дополнительно включить? Может открыть порт ещё один?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 08:14
На одном из роутеров включите динамический туннель, остальные два тыкаются к нему.
если нужен треугольник, то примерно так
на А -- динамика на вход
на Б -- выход до А и В
на В -- динамика вход, выход до А
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 08:24
В смысле? На одном будет поднят всего один туннель, но динамический? Может подскажете где инструкцию посмотреть на этот счёт, или FAQ?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 04:27
На каждом роутере своя подсеть и все будет работать
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 08:49
Само собой, думал это очевидно. Но не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 16:39
Выяснил причину. На всех роутерах прошивка 1.53RU, но на двух от 28 апреля, на остальных от 30 апреля. Сразу и не увидишь такую мелочь. Странная фигня, на FTP лежит как раз от 28 апреля, где теперь искать от 30-го?
