Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:38
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 14:56
Не уверен что тема уже не обсуждалась но топика не нашел, проблема возникает не только у нас. Знаю ребят которые с D-Linkа на Экстрим из-за этого перешли.
3420-28-PC к нему подключены на порты 24-25 интеловские карты через SFP+ медные шнурки, работает замечательно. На порты 27-28 подключены 3420-26-TC коммутаторы по оптике, время от времени имеем
22    2012-05-19 11:38:13 INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
21    2012-05-19 11:38:12 INFO(6) Port 28 link down
20    2012-05-18 14:06:28 INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
19    2012-05-18 14:06:27 INFO(6) Port 28 link down
18    2012-05-18 07:39:25 INFO(6) Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex
17    2012-05-18 07:39:23 INFO(6) Port 27 link down
16    2012-05-17 10:05:54 INFO(6) Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex
15    2012-05-17 10:05:52 INFO(6) Port 27 link down
14    2012-05-16 16:01:52 INFO(6) Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex
13    2012-05-16 16:01:51 INFO(6) Port 27 link down
12    2012-05-15 22:39:20 INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
11    2012-05-15 22:39:19 INFO(6) Port 28 link down
10    2012-05-15 04:24:03 INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
9     2012-05-15 04:24:02 INFO(6) Port 28 link down
Вот такую вот фигню. Порт кладется на 1 секунду и поднимается. 1-4 раза в сутки. Прошивка у всех коммутаторов 1.00.B032
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 08:19
у нас такая же проблема с линком между 3627G и 3420. SFP+ на 40км и XFP на 40км WDM. Модули пробовали разные и мультитеч и наг и оптицин - раз в сутки на секунду линк пропадает. Поменял 3627G на x460 проблема ушла.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2012 22:44
И снова хотелось бы заострить внимание представителей d-link на имеющейся проблеме кратковременного пропадания 10G линков на серии 3420. Да SFP+ модули не d-lnk, но не надо этим прикрываться! D-link не выпускает всю номенклатуру необходимых SFP+ модулей, нет у вас CWDM SFP+, WDM SFP+ на 60 км и прочего. Падают на разных конфигурациях - 3420 не с 3420, 3420 с 3420, дошло до того что пропадают линки между двумя 3420 в одной стойке, соединенными 2 мультимодовыми SFP+ и 3 метровым патчем! Падают на 1 сек и восстанавливаются.
2440 2012-06-04 19:05:28 INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
2439 2012-06-04 19:05:26 INFO(6) Port 28 link down
2403 2012-05-30 15:28:03 INFO(6) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
2402 2012-05-30 15:28:02 INFO(6) Port 28 link down
Падает 1-4 раза в сутки, и это НЕ оптика, это явно какой-то баг связанный с может загрузкой коммутатора или типом проходящего трафика
это DDM 20км линка WDM
DGS-3420-28SC:admin#show ddm ports 25 status
Command: show ddm ports 25 status
Port Temperature Voltage Bias-Current TX-Power RX-Power
(in Celsius) (V) (mA) (mW) (mW)
25 39.1393 3.2587 31.2073 1.3867 0.4468
это DDM порта соединенного мультимодовым патчем с соседним коммуатором
DGS-3420-28SC:admin#show ddm ports 28 status
Command: show ddm ports 28 status
28 40.8789 3.2943 6.4067 0.5012 0.3722
В чем может быть причина? ddm оключить пробовал, traffic_control на этих портах нет, прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 10:19
Какая нагрузка на линке? Загрузка cpu?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2012 12:44
нагрузка на линке 3-4 Гбита в пиках, загрузку CPU не могу в момент пропадания посмотреть. В обычном фоновом режиме больше 35% не поднимается.
СообщениеДобавлено: Чт июн 07, 2012 12:44
Оставляю на сутки DGS-3420 и DGS-3620, соединенные DEM-CB100S.
Проблемы с оптикой исключены. Также проверим зависимость от нагрузки - в лабораторных условиях указанную нагрузку на порты обеспечить, к сожалению, не удастся.
СообщениеДобавлено: Пт июн 08, 2012 10:07
Проработало почти сутки, в логе пусто - линк не отваливался.
Просьба всем привести модели трансиверов, которые использовались при наличии проблемы - как Dlink, так и сторонних производителей с указанием длины оптический линии.
СообщениеДобавлено: Вт июн 12, 2012 13:00
От нагрузки точно не зависит, точнее зависимость не прослеживается, может упасть и утром, когда все спять и в часы пик. У нас каналы обычно нагружены не более чем на 2 гигабита. Если D-Link гарантирует отсутсвие проблем с их модулями можем конечно и их прикупить, заменить, но под четкие гарантии того, что работать будет. Длины пролетов 3 и 6 км.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 14:22
Устанавливайте родные SFP+ трансиверы. С ними во-первых, не возникает описанных проблем , а во-вторых, в случае возникновения проблем вы всегда можете рассчитывать на гарантийный ремонт/замену.
Такая же проблема решилась у одного из провайдеров как раз переходом на родные трансиверы
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 01:42
Вы гарантируете, что таких проблем нет? Нашел в доступности только 436е, на 1 канал я могу повестить, проверить. Но если будет все тоже самое? Мне интел тоже обещал что их 10Г карты с SFP+ директ коннект кабелем любым будет работать. По факту с HP кабелями завести не смог. Патчил драйвера. Они кстати стабильно работают. http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... rs/627200/ и http://www.citilink.ru/catalog/servers_ ... rs/627199/ правильно я понимаю что должен их взять и поставить в паре? Проблема есть с 40км модулями, нам нужна одна такая пара, а у вас их нет. В принципе. А на линии и телефония и диспетчеризация лифтов, камеры наблюдения , сотовые операторы, LTE и тд. 3-4 линка подряд по 1 секунде в сутки и уже будут вопросы к нам. Еще CWDM и DWDM вопросы вызывает, реально нужно будет. Мало того на этих же SFP+ модулях экстримы живут нормально. Но нам пока удобно когда все свитчи в сети от одного производителя.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 08:29
Чем вас не устраивает DEM-433XT-DD? Тем, что у вас только одно свободное волокно?
Еще раз повторюсь, что именно такая проблема решилась у одного из операторов переходом на родные трансиверы.
СообщениеДобавлено: Пт июн 15, 2012 11:40
Свободных волокон нет и не будет, мало того даже сплиттер c фильтром собираемся ставить 1550 под ТВ, нужно народу телевидение отдать. Мы же не из корысти ставим то, что ставим. А ставим то, что можем купить. Вот сейчас есть в Ситилинке есть модули, возьмем. Раньше небыло и взять неоткуда было. Кстати свитчи мы тоже в Ситилинке брали. Дилеры, как правило, не имеют на складе у себя подобного оборудования, а когда у тебя гигабитный линк начинает вечерами в полочку ложится, времени не остается. По ценам, кстати модули Д-линка, вполне адекватные, кстати. Хотя конечно мы любили Д-Линк за то, что SFP разные ставили, тоьлко 1 раз наткнулись на такие которые в 32й серии не работали, а с 35й вели себя хорошо. Поддежка сторонних SFP и SFP+ очень нужна, это адин из аспектов популярности вашего оборудования.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 14:55
И никаких комментариев. Мы поставили модули DEM-436 проблема с падением линка пропала. Но второй комплект нам просто не купить. Что за издевательство? У дилеров нет, на market.yandex.ru можно найти только BXD модули, видимо все в Ситилинке берут. Там тоже только он и есть. И что делать ?! Как жить? В итоге есть проблем знаем решение, но при этом его не выполнить. А если отказ и нужно будет срочно заменить? Более чем уверен, что это маркетинговые уловки Д-Линка для пропихивания своих модулей, которые при этом днем огнем не найти! Отдали свои "неправильные модули" друзьям на экстримах 2 недели без сбоев работают. Что за бред?! Я конечно понмаю, что 10 гигабитные модули это пока штучные изделия и от таких чуваков как я можно спокойно отмахнуться, но это только вершина айсберга, а в его основании сотни свитичей доступа тысячи пользовательских роутеров. А такое отношение реально обижает...
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 08:57
После обновления прошивки до b041 обрывы пропали.
