Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 08:31
нет в зависимости когда свич был куплен
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 13:00
купил 3100-24 и 100 мегабитные sfp модули у монблана, в итоге sfp заработали впаре с planet 806
СообщениеДобавлено: Пт май 29, 2009 00:26
Версия прошивки у вас какая?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24TG+SFP <-> 100Mbps конвертеры
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 12:23
Точно такая же ситуация. В сети стояло 2 шт. dgs-3100-24tg
Boot PROM Version : 1.0.1.05
Firmware Version : 3.60.24
Hardware Version : a2
В свитчи втыкаются wdm sfp (100/1000), с обратной стороны стоят либо конвертеры (100), либо sfp-модули (100/1000) и линки на этих dgs-3100-24tg поднимались и поднимаются на 100/1000. Т.е. всё как надо!
НО!
Недавно купили еще один dgs-3100-24th, обновил прошивки и пром:
Втыкаем в свитч wdm sfp (100/1000), вижу в логах что свитч понял что в него sfp воткнули, но он не понял что за модули (sfp it's no present вроде бы). Но на этом всё заканчивается. Свитч отказывается поднимать линки на 100-мбитах! А то что было по гигабиту - поднялось нормально.
Сижу в раздумьях, думаю как такое может быть?! Железки одинаковые (hardware version), прошивки и промы одинаковые, но работают по-разному?! Обьясните пожалуйста почему так!
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 11:29
Ну так какие нибудь идеи есть? Просто на данный момент я опасаюсь закупать эти 3100, может кто-нибудь разьяснит ситуацию?!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 11:11
Привозите коммутатор в сервис вместе с конвертерами.
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 01:57
Решили для себя проблему 100 мегабитных оптических линков на аггрегации: DGS-3100-24TG -> DGS-3120-24SC
Оптика на 100 заводится на ура с любыми SFP модулями, достаточно на порту выставить 100/Full.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 21:29
Пытался поднять 100М на соточных sfp в DGS-3100-24TG
Свич sfp увидел
29 18-May-2012 12:24:43 %Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:9 SFP status is present.
С соточным конвертором линк не поднялся. Конвертор стоит тут же, соединен со свичом патчкородом 1 метр
Скорость вручную выставлять не дает:
DGS-3100# config ports 9 speed 100_full
Port 1:9 is a 1G-Fiber port and its speed can be configured only as 1G
Failed to set speed.
Fail.
Пробовалось так же шаманство
config ports 9 state dis
config ports 9 state ena
Тоже не помогло. При том, что в соседних портах этого же свича соточные sfp прекрасно работают:
DGS-3100# sh ports
Port Port Settings Connection Address
State Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1:8 Enabled Auto/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
1:11 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
1:13 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
1:24 Enabled 100M/Full/Disabled 100M/Full/Disabled Enabled
Все sfp из одной поставки из shop.nag.ru
Свич такой:
sh sw
Device Type : DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
Boot PROM Version : 1.0.1.04
Firmware Version : 3.00.43
Hardware Version : 04
Serial Number : F3Q3196000222(unit 1)
Что еще попробовать?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 16:57
О какой модели трансивера и медиаконвертера идет речь?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:24
Медиаконвертор - http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediak ... R-CVT-100A
SFP-модуль - http://shop.nag.ru/catalog/01889.SFP-XF ... 100-W53-20
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 11:49
Как временное решение пришлось пристегнуть к 3100-24GT медным патчем линк на паре конверторов
http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediak ... R-CVT-100B
Комбинация с sfp-модулем и конвертором так и не взлетела :(
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
