Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:36
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 14:23
На коммутаторе DGS-3120-24SC следующий конфиг:
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay add ipif System ip_dhcp_сервера
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add vlanid 50 ip_dhcp_сервера
# DHCP_LOCAL_RELAY
disable dhcp_local_relay
В пакетах приходящих на DHCP сервер (ISC-DHCP) нет circuit-id и remote-id.
Лог от коммутаторов DES-3028/3200 выглядит так:
DHCPDISCOVER from 00:02:02:25:94:eb circuit-id 0:4:4:59:0:5 remote-id 0:6:5c:d9:98:f9:f2:60 via 172.20.2.113
Лог от коммутатора DGS-3120 выглядит так:
DHCPDISCOVER from 00:02:02:25:94:eb via 172.20.2.156
как видно - нет нет circuit-id и remote-id.
Firmware Version           : Build 2.00.B031
Hardware Version           : A2
Firmware Type              : EI
Прошу совета как добиться того чтобы circuit-id и remote-id были?
Последний раз редактировалось Pentoxide Ср май 23, 2012 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 14:54
Настраивайте по виланам, то есть вот эта строка лишняя:
И сделайте:
config dhcp_relay option_82 check disable
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 15:11
Помогло. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 17:04
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 24
