Текущее время: Пт июн 12, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: DIR-300 NRU B5 gроблема с Wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 10:15
Здавствуйте.
Столкнулся с такой проблемой. Использую роутер DIR-300 NRU B5 для раздачи Wi-fi на два ноутбука. После смены тарифа у провайдера стал некорректно работать wi-fi. При установлении пароля на доступ к роутеру скорость передачи падает на 10 Мбит/с. Прошивку поменял на 1.2.94, ситуация не изменилась. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 NRU B5 gроблема с Wi-fi
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 16:55
Проверьте скорость доступа в интернет через проводное соединение.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 20:47
Через проводное соединение скорость согласно тарифу. Может быть что дело в провайдере? Провайдер Билайн, как мне сказали в техподдержке нужна прошивка специально под Билайн, иначе устройство может работать некорректно. Хотел прошить роутер под Билайн, но прошивок в интернете не нашел, ни на сайте Билайн, ни на вашем FTP.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 23:04
1. Обновите прошивку до версии 1.3.3
2. Рекомендую поставить роутер в вертикальное положение - лучше охлаждается процессор (в данное ревизии от изменения температуры процессора немного меняется частота wi-fi, т.к. всё в одном чипе).
3. перенастройте роутер заново: для wi-fi рекомендую использовать тип шифрования wpa2-psk AES и мощность передатчика снизить до 10 мВт.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 09:00
День добрый, проблема следующая: после отключения/включения электричества в квартире смартфон на базе андроид 2.2.2. перестал находить роутер DIR-300 NRU (отключений электричества после покупки и установки роутера не было), при этом ноутбук конектится без проблем как и раньше, а смартфон пишет, что "вне диапазона" хотя лежит в 50 см от роутера. Пока ничего с роутером не делал. При этом смартфон без проблем видит и подключается к другим роутерам. Подскажите, что делать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:52
Велкам , попробуйте сбросить настройки на дефолтовые и перенастроить.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 17:41
Sky-Net благодарю, перенастроил всё заработало) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:29
Sky-net, после установки прошивки 1.3.3 пропадает соединение. При повторном подключении к роутеру система пишет что доступа к интернету нет. На самом же деле не пингуется даже сам роутер. Помогает только рестарт роутера. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 18:27
Какой у вас тип подключения к провайдеру?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 08:50
тип подключения - l2tp.
Я думаю, что он сбрасывает соединения из-за такого параметра как WPA период обновления ключа. Верно ли это. Сечас поставил период в 0 (полагаю как и везде это значит без ограничения времени). Жду результатов.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 11:49
Проблема в том, что прошивка - унылое говно.
Один из способов решения смотреть здесь: viewtopic.php?f=4&t=151522#p811566
