Текущее время: Вт июл 07, 2026 15:03
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 15:53
Добрые люди помогите пожалуйста!
На работе для подключения к инету через wi-fi приходится прописывать на ноуте настройки ip/щлюз/dns. Проблема в том, что постоянно ноуты разные - прописывать лень.
Есть роутер с wi-fi D-Link G604T, который подключен к свичу. Для выхода в инет сооттветственно имеется диапазон айпишников. Можно ли в настройках роутера прописать как-то, чтобы он автоматически назначал для устройств wi-fi ip-адреса из указанного диапазона и не было необходимости каждый раз прописывать настройки?
В enadle dhcp server прописываю start ip / end ip, нажимаю apply страничка обновляется и введенные настройки сбрасываются с чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 16:14
Ip-адрес модема должен попадать в диапазон пула адресов DHCP-сервера.
Ip-адреса можно зарезервировать в статической таблице адресов. ( Home -- DHCP)
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 17:44
Я завтра попробую конечно ещё, но я кажется пробовал и таким образом, после ввода айпи модема он выкидывал на страничку с запросом логина/пароля после изменения и почему-то не принимал логин/пароль (стандартный).
Или имеется ввиду должен быть айпи шлюза должен быть в этом диапазоне?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:50
Да, должен быть в диапазоне.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 13:56
настройки интернета в организации следующие:
шлюз 10.164.16.1
маска 255.255.255.224
ip-адреса для пользователей 10.164.16.2 - 10.164.16.30
сбросил настройки
вошел на вкладку Setup > Management IP, ввел
IP-Address: 10.164.16.14
Netmask: 255.255.255.224
остальное оставил как было
нажал Apply
После некоторого ожидания "невозможно отобразить.." на страничке с адресом 10.164.16.14/cgi-bn....... (еще там много чего)
Далее пробовал ввести адрес 192.168.1.1, выходит страничка-админка модема, но по стандартному паролю туда не пускает...
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 10:00
DHCP сервер модема в качестве шлюза выдаёт собственный адрес, поэтому если у вас шлюзом по умолчанию является другое устройство то использовать модем в качестве dhcp сервера не получится( два одинаковых шлюза по умолчанию недопустимо).
Ip- модема изменяется в разделе Home--LAN.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 13:12
то есть воплотить в жизнь эту идею не получится?.. :(
