Текущее время: Вс окт 04, 2026 10:09
 Заголовок сообщения: Открытие портов в D-Link DIR-620
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 18:01
Здравсвуйте. Никак не могу понять в чем проблема. Нужный порт просто не открывается. (Порт под сервер Minecraft, 25565)
Вроде, все указываю правильно.
как-то так. :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Открытие портов в D-Link DIR-620
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 08:48
У компьютера адрес 192.168.0.26 статический? Нужно, чтобы был статический либо зарезервирован в dhcp сервере. Открытость порта проверяйте утилитой PFPortChecker на том же компе.
Также вопрос - провайдер выдает по PPPoE белые ip адреса? Если нет, то снаружи ваш сервер виден не будет.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 09:41
Скорее всего адрес статический (При переподключении и перезагрузки IP Не меняется, написано "Присвоен DHCP")
Забыл указать, что по локальной сети играть можно свободно (192.168.0.26:25565) с внешним IP не работает.
Ок, посмотрю. Но вообще 2ip.ru показывает что порт открыт.
Понятия не имею, но вообще сервер работал без роутера на прямую с этим же провайдером (ДОМ.РУ)
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:07
Если "Присвоен DHCP", то нужно в роутере сделать резервирование этого ip адреса для данного компьютера. Это можно сделать в настройках DHCP сервера на вкладке "Статический DHCP".
Более того, если 2ip.ru пишет, что порт открыт, то он действительно открыт. Возможно, на самом компьютере что-то блокирует трафик. Может, брандмауэр или антивирус.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:16
Где это сделать? Я не знаю. ПО 1.2.16
Насчет блокировки пойду посмотрю.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:17
Хотя он наврятли блокирует, раз в локальной сети работает
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:07
Это не аргумент, Windows почему-то различает эти ситуации, особенно семерка. Кстати говоря, если у вас семерка, вы тип сети какой выбрали? Нужно либо домашнюю, либо корпоративную, ни в коем случае не общественную.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:08
Я же уже написал. Подробнее Сеть - Соединения - LAN - Статический DHCP.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:17
Windows XP, систему защиты вырубил
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:25
ТАк?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 15:47
russager писал(а):
ТАк?
Если MAC компа правильно указан, то так.
В Windows XP надо зайти в свойства брандмауэра винды, в закладке Дополнительно снять галочку с сетевого подключения :)
Также, если установлен антивирус, в списке протоколов сетевого адаптера нужно снять галочку с антивирусного модуля (если такой есть в списке).
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 12:42
Nite2 писал(а):
russager писал(а):
ТАк?
Проработало пару дней, после я решил открыть еще один порт и все слетело. (кроме того, что вы говорили я еще вроде бы тыкал раздел IP-фильтры)
Сейчас, сделав ресет и установив бекап той настройки сломался вайфай и не работает на прошивке 1.2.16
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 15:53
1.2.26 прошейте. Потом сделайте сброс ресетом и заново вручную настройте через веб-интерфейс, без загрузки бэкапа.
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 22:45
У кого прошивка 1.3.x. Скажите пожалуйста, проброс портов работает?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 188
