Текущее время: Вт июн 30, 2026 04:29
 Заголовок сообщения: Низкая скорость через DIR300
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 21:52
Здравствуйте.
Дома подключение через PPTP к билайну. Стоит DIR 300 версии А. Скорость заявленная провайдером - 7Мб/с.
Решил потестить скорость интернета и ужаснулся. Все WiFi устройства (3 ноута и HTC) выдавали от 0,4 до 0,6Мб.
Подключил ноут напрямую на входящий шнурок - скорость =7Мб/с.
Пробовал убрать проверку МАС, шифрование, менял канал - ничего не помогает - более 1 Мб. не добился.
Взял на работе временно asus - Боже! Вот, оказывается, как должен интернет работать!!!
Тест WiFi на ноте и коммуникаторе - 6-7Мб.
Кстати, унес DIR на работу и включил без PPtP - скорость стабильно 512Кб/с - именно столько сколько дает провайдер на работе.
Это у меня с девайсом что-то или так и должно быть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Низкая скорость через DIR300
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 07:56
слабоват в данной ревизии процессор на PPTP соединеии, максимом что можно из него выжать это 2 мегабита .
и укажите какой тип подключения у вас на работе .....
да и еще избитые грабли попробуйте поигратся MTU на PPTP соединениии. возможно немного по лучше станет . начните с 1500 и у меньшайте с шагом в 20, до 1300.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 11:16
Если Мб - это мегабиты, то скорости 7 мбит/с вполне можно достичь на DIR-300 A1. Залейте в него прошивку 1.05 a319, сделайте сброс ресетом и заново вручную настройте через веб-интерфейс. MTU на PPTP ставьте 1300. Отключите SPI в настройках файрвола. Не помню, есть ли QoS в ревизии А, но если есть, тоже отключите. И будет вам желаемая скорость (или близкая к ней).
А вот если Мб - это мегабайты, тогда вы не сможете добиться подобной скорости через этот роутер. Да и вообще тут еще поискать надо, какая модель подойдет по мощности.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 09:06
Спасибо.
на работе обычный wan со статическим IP.
с предложенным поиграюсь.
Скорость, конечно, мегабиты.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 09:50
Только оговорюсь - скорость 7 мбит по vpn будет только по проводу. Если через вайфай работаете, скорость будет меньше, ну скажем, 4-5 мбит.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 20:18
Nite2 писал(а):
... Залейте в него прошивку 1.05 a319, сделайте сброс ресетом и заново вручную настройте через веб-интерфейс. MTU на PPTP ставьте 1300. ....
Спасибо, после заливки прошивки скорость поднялась до 7Мбит/с на WiFi !
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 09:16
Значит, поживет еще старичок :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 21:20
Хочу присоединиться к благодарностям. После заливки указанной прошивки скорость закачек выросла с примерно 1,9 до 14,3 мегабита/сек, что при оплаченном тарифе 15 мегабит/сек очень шикарно!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:04
Спасибо!
Скажите, а какая прошивка была, когда проблема наблюдалась? Уж не последняя-ли (DIR-300A1_FW105b09.bin)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:16
Да,она самая и была. Но я пробовал и более ранние,эффект тот же. Вылечилось только одной единственной,вышеописанной.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 12:55
Вот засада. Это ж сколько недовольных Билайном абонентов по стране ))) А Билайн-то тут и ни при чем в итоге.
Сами виноваты - надо абонентам PPPoE предоставлять или IPoE )
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 13:01
Да,да,так и есть!
И не только в России,но и в Украине. Только не Билайн,а другой провайдер,но суть та же.У нас же всё тупо копируют у вас :D
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 08:49
Привет всем!
Если кому интересно,просто сообщаю,что DIR-300,перешитый ранее,успешно трудится на своём месте.Свои 15 Мбит входящих честно пропускает через себя по проводному соединению. По Wi-Fi получается чуть меньше - примерно 8-10 Мбит,но тут ещё надо учесть,что его клиент находится на другом этаже и связь идёт через практически 2 стены.
По данному примеру были перешиты ещё 2 таких аппарата - результат аналогичный. Товарищи довольны. А ведь как и я, собирались покупать более новые и дорогие роутеры.
Ещё раз спасибо, Nite2 !!!
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 08:36
Да как бы не за что :) Просто поделился опытом.
Кстати, по L2TP этот роутер тоже может работать. Я имею в виду режим Dual access. Только его надо настраивать через мастер, который предлагается в веб-интерфейсе. Там есть возможность выбрать L2TP Dual access. После того, как весь мастер пройдете и настроите, этот режим будет работать. Хотя в конфигурации будет писать просто L2TP, но можно будет локальные маршруты добавлять.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 19:34
Так он у меня так и работает.Именно Dual access.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
