Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с IPTV на DES-3200
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 16:48
Возникла такая проблема.
Есть коммутаторы D-Link DES-3200, а также коммутаторы Cisco и QTECH. Коммутаторы соединены каскадом (для коммутатора DES-3200-18 17 порт uplink, 18 порт downlink). В сети используется IPTV, применяется VLAN 60.
На коммутаторах Cisco и QTECH я на транковых портах разрешаю VLAN 60, включаю IGMP-снупинг и все работает.
На DES-3200 есть какая-то сложность, которую я не могу понять.
Если я создаю VLAN 60 и прописываю его на транковых портах:
create vlan IPTV tag 60
config vlan vlanid 60 add tagged 17-18
тогда на последующих коммутаторах IPTV работает, но на текущем коммутаторе не работает.
Если же я настраиваю VLAN 60 как мультикастовый:
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 60
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-16
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 17
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 18
то на текущем коммутаторе IPTV есть, однако на последующих коммутаторах IPTV не работает.
18 порт я пробовал задать по разному, и как TMP, и как UMP, и как TSP, и как USP, ничего не помогает.
Или нужно создавать обычный VLAN 60 и прописывать его на транках (но тогда не работает IPTV на абонентских портах), или нужно создавать мультикастовый VLAN 60, но тогда он не передается дальше по каскаду.
Одновременно использовать VLAN 60 в качестве обычного и мультикастового не получается.
Подскажите, как сделать правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с IPTV на DES-3200
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 09:49
В Вашей схеме нужно использовать ISM (Multicast) влан на DES-3200-18 и не забудьте порт uplink пометить как router_port в ISM влане.
И еще Вам нужно выполнить команды:
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:04
а что динамик роутер уже не работает?
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 12:46
Работает и dynamic.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 15:42
Команды у меня были выполнены.
ISM у меня используется, вроде бы это очевидно.
Но ISM VLAN нельзя прописать на транках, получаю сообщение об ошибке:
Command: config vlan vlanid 60 add tagged 17-18
 Config VID 60 Fail: The Vlan IPTV is multicast VLAN!
Fail!
А без этого далее по каскаду IPTV не работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 16:29
Какая у Вас версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 17:51
А попробуйте вместо этого
вставить это
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 18
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 19:42
Fail!
Надо использовать ИЛИ ism, ИЛИ просто влан с включенным в нем igmp snooping. Если Вы уже создали ism vlan с тегом 60, то естественно свич не позволит создать обычный влан с тегом 60 или конфигурировать ism vlan командами для обычного влана. ISM Vlan автоматом прописывается транком на аплинках вот этой командой:
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 17-18
или вот так:
В этом случае мультикаст-поток должен ВХОДИТЬ в порт 17, и УХОДИТЬ дальше по цепочке через порт 18. Может Вы элементарно попутали направление потока?
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 08:26
Разные. Есть 1.28, есть 1.60, проблема в обоих случаях.
вставить это
Я пробовал в самых разных вариантах («18 порт я пробовал задать по разному, и как TMP, и как UMP, и как TSP, и как USP, ничего не помогает.»).
Я знаю. Вопрос был в том, как это сделать правильно.
Я пробовал создать просто VLAN 60 и включить в нем IGMP-снупинг, но получить картинку на абонентских портах мне не удалось.
Если вы знаете, как это сделать, был бы благодарен за советы.
alex_ov писал(а):
или вот так:
Может он и должен уходить, но не уходит.
Я пробовал добавлять 18 порт и как TMP, и как TSP, ничего не менялось.
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 15:48
У меня в сетке DES-3200 используется повсеместно и везде нормально работает iptv. Если на коммутаторе создан обычный влан IPTV 60 , то удаляйте и далее так:
conf igmp_snooping multicast_vlan IPTV add member_port 1-16
conf igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 17-18    # более верно конечно порт, которым подцеплен этот свитч сделать как source_port, а порт до следующего свитча прописать как tag_member_port, но работать будет и так.
conf igmp_snooping multicast_vlan IPTV replace_source_ip xx.xx.xx.xx state enable
conf igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable
conf multicast port_filtering_mode 1-18 filter_unregistered_groups
И все должно работать, при условии конечно что на следующем коммутаторе все настроено так же, т.е порт смотрящий на вышестоящий свитч является source_port
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2012 16:36
А в replace_source_ip что должно быть указано?
IP-адрес querier?
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 10:43
replace_source_ip это ip из подсети стримера. На этом и основана работа ISM. Коммутатор получает igmp запросы от получателей и отправляет их уже от себя, таким образом убираются лишние потоки.
Например у себя я выделил для стримера и коммутаторов подсеть 100.0.1.0/24 Стримеру отдал 100.0.1.1 , коммутаторам прописал остальные ip. Допустим на свитче 5 человек хотят подписаться на канал Discovery, коммутатор от своего имени отправит только один запрос на стример.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 15:33
Немного не понял.
Это ведь мультикаст, адреса из какой подсети должны использоваться?
У меня на интерфейса стриммера, с которого он раздает мультикаст, вообще нет IP-адреса.
У меня есть стриммер с двумя интерфейсами. На первом 10.0.1.1/24, на втором IP-адреса нет.
Для коммутаторов используется VLAN управления и в нем используется подсеть 10.0.2.0/24, у конкретного коммутатора адрес 10.0.2.1/24.
У клиентов подсеть 10.1.0.0/16, из этой подсети доступа в 10.0.2.0/24 нет вообще (они даже не маршрутизируются), а в 10.0.1.0/24 доступ выборочный (только на отдельные хосты и на отдельные порты).
Какой у меня должен быть указан replace_source_ip?
При этом на коммутаторах QTECH IPTV работает без подмены IP-адресов источника.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 15:38
Звучит немного странно. Это алгоритм работы прокси или релея. IGMP-снупинг работает не так. При включенном IGMP-снупинге заботой коммутатора является ретранслировать запросу наверх (подменять при этом IP отправителя нет необходимости) и ретранслировать приходящий мультикаст на подписанные порты.
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2012 19:18
На коммутаторах DES-3200 я через вебинтерфейс включаю igmp-snooping глобально, затем во влане с айпитиви.. и всё работает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
