Текущее время: Чт окт 01, 2026 23:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 13:54
Управление коммутатором нужно выносить в отдельный влан.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 16:36
Прописал пока что trusted hosts для него. Посмотрите пожалуйста текст приведённый ниже, в самом простом варианте это так делается?
Допустим приходящий линк воткнут в 25 порт. В приходящем потоке в тегированном виде приходит vlan 300 (в котором должны находится клиенты) и не тегированный первый (нативный) Vlan:
[vid=300][Data] – 300 - клиентский влан
[Native data] – первый vlan
Для того чтобы клиенты смогли работать в портах 1-24, необходимо в эти порты пропустить 300 влан и снять с него маркер (тег). Для того чтобы пользователи увидели его не прибегая к настройки вланов со своей стороны, т.е. чтобы для них было все просто и понятно – прозрачно, как будто нет никаких vlan’ov .
Сначала необходимо добавить Vlan в конфигурацию свитча:
create vlan Segment_300 tag 300
теперь необходимо в 1-24 порты просветить 300 влан, но уже без тега. Сейчас мы не сможем этого сделать, так как по умолчанию во всех портах не тегированным вланом является default vlan с id 1. Удалим влан из клиентских портов:
config vlan default delete 1-24
Теперь можно добавить в эти порты клиентский vlan
config vlan Segment_300 add untagged 1-24
И так, теперь клиенты находятся в 300 не тегированном vlan’e. Мы определили в каких портах находится нативный 300 vlan, это клиентские, но не указали в каких портах он может приходить, а значит сейчас работать сеть у клиентов не будет.
Добавим тегированный vlan в магистральные порты (25-26):
config vlan Segment_300 add tagged 25-26
С этого момента свитч способен в 25-26 портах принять тегированный vlan, снять маркеры и направить в 1-24 порты, т.е. клиенты могут работать. С первым vlan’om ничего делать не нужно, он приходит в нативном виде, а значит свитч будет доступен без дополнительных настроек
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 12:13
Да, так будет работать.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:47
Подскажите как зайти в boot menu коммутатора DGS-3100-24TG, при загрузке shift+3 или shift+6 не срабатывает - продолжает дальше грузиться.
Нужно срочно обновить прошивку через COM порт!
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.1.04 Built 15-Jun-2009 17:45:03
MAC Address : f0:7d:68:af:9c:4a.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-1
100%
OK
Running from RAM...
*** Running SW Ver. 3.00.43 Date 09-Jul-2009 Time 17:03:43 ***
Serial Number : F3Q32A7000060.
HW version is: a2
Base Mac address is: f0:7d:68:af:9c:4a
Dram size is: 64M bytes
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:51
Читаем
viewtopic.php?f=2&t=115314
Сразу после включения коммутатора нажмите Ctrl+Shift+"-", затем, пр изапросе, Esc. Вы должны будуте попасть в загрузочное меню, посмотрите чтобы там был выбран режим работы без стека и залейте прошивку через Z-Modem
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:54
спасибо, уже нагуглил. только там он попросил XMODEM.
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
Downloading code using XMODEM.
Upload Xmodem
Я выбрал Xmodem и начал заливать ему сначала DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.05.rfb,а затем DGS-3100-xx-3.60.44.ros верно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 11:58
Да
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:03
к сожалению:
Startup Menu
[1] Download Software
[2] Set Terminal Baud-Rate
[3] Stack menu
[4] Back
Upload Xmodem
DGS-3100_series_A1A2_Boot_1.01.05.rfb (512.0 KB, 9:41 min = 902 bytes/sec)
-- Download complete --
Error 1030000.Wrong image format. Writing aborted.;
Please contact tech support.
Perform WARM BOOT ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2012 12:05
Залейте прошивку
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
