Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:19
 Заголовок сообщения: LACP между DGS3610-26g и DGS3120-24SC
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 09:43
Возникла такая проблема, поднимается LACP но коммутаторы друг друга не видят .
на 3610 поднял LACP c 4 (транк) портами. конфиг:
DGS-36101# configure terminal
DGS-36101(config)# lacp system-priority 40000
DGS-36101(config)# interface range GigabitEthernet 0/21-24
DGS-36101(config-if-range)# lacp port-priority 40000
DGS-36101(config-if-range)# port-group 4 mode active
DGS-36101(config-if-range)# end
и интерфейс :
interface AggregatePort 4
switchport mode trunk
на 3120 : Port Trunking Settings задаю тим LACP выбираю 4 порта и ставлю в режим enabled, и LACP Port Settings 4 порта в актив. И для влана я указываю эти поты в транк.
Почему 2 коммутатора не видят друг друга? на 3610 выдавалась ошибка (LACP-5-NOTCOMPATIBLE: Interface GigabitEthernet 0/21 is not compatible with aggregators.Hardware is not compatible!)
 Заголовок сообщения: Re: LACP между DGS3610-26g и DGS3120-24SC
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 07:39
DGS3120-24SC :
Firmware Version Build 1.02.013
Hardware Version A1
System description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time : 2012-05-20 12:20:22
System uptime : 0:0:18:58
System hardware version : A2.0
System software version : v10.4(3) Release(117920)
System BOOT version : 10.3 Release(90635)
System CTRL version : 10.3 Release(90635)
Device information:
Device-1
Hardware version : A2.0
Software version : v10.4(3) Release(117920)
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 11:43
Все интерфейсы должны быть с выключенным режимом транк! обязательно! иначе там такие чудеса творятся.
interface GigabitEthernet 0/1
port-group 1 mode active
interface GigabitEthernet 0/2
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 21:14
Похожая тема была тут http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=144349
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 04:51
может вы прокомментируете почему если на на портах в LACP висит настройка medium-type auto-select prefer copper
Lacp не поднимается
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 09:40
2 2dragon2
На 3120 должна быть версия прошивки 2.0.x.x обновляйтесь...
И в вашем случае я бы вобще рекомендовал lacp отключить, зачем он? если, на сколько я понимаю, оборудование соединяется на прямую.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
