Текущее время: Вс сен 27, 2026 08:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3714 ]  На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 248  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300/NRU
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:13
Здравствуйте. Я купил роутер Dlink Dir300NRU была ревизия 6, но прошил на 5 версии 1.2.94. У меня проблема с wi-fi. В комнате с роутером он работает нормально, но если уйти с ноутом на кухню (до роутера метров 6, не больше и одна стена), то инет там начинает ловиться очень туго. То работает, то не работает, пинги то идут то не идут. И самое главное что сигнал на 5 делений. И такое возникает периодически. Было так что все работало как часы. Или наоборот совсем никак не работало.
Перепробовал в настройках уже все что можно, не понимаю в чем может быть проблема. Посоветуйте что можно сделать.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 13:43
Понял в чем была проблема. Оказывается база радиотелефона перебивает сигнал. Как только выключил из розетки сразу всё заработало. Теперь надо найти способ заставить работать их вместе.
Update. Нда, это было просто совпадение. Проблема осталась. Жду ваших советов.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:35
RusDj1 писал(а):
Здравствуйте.
Имеется роутер DIR-300 NRU B1 2.06. Интернет и сеть работают отлично. По Wi-Fi подключено 2 устройства (ноутбук и телефон).
Проблема в следующем. При подключении 3го телефона (HTC Rhyme) роутер полностью зависает, отключается инет и пропадает сеть, помогает только перезагрузка через отключение питания. Проверял на роутере другого производителя, все подключается и работает.
В чем может быть проблема?
Настройки роутера:
Изображение Изображение
Спасибо.
Кажется сам решил проблему.
В "Расширенных настройках беспроводной сети", параметр "Режим беспроводного доступа:" установил на "Смешанный 802.11g/b" т.е. отключил режим "n".
Тестирую....
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 15:07
DIR 300 NRU B5
за 4 месяца работы второй раз возникает проблема:
утром включаю компьютер и роутер - на роутере не горит лампочка WAN. соответственно, интернета на компьютере нет. подключаю интернет кабель к компьютеру на прямую - интернет есть. проблема решается сама собой. в первый раз прошла неделя, т.к. я носил роутер в СЦ, во второй раз - сутки.
что я делал и чего не делал:
в предыдущий день с роутером ничего не делал, т.е. проблема возникла внезапно.
носил в СЦ - роутер проверили и сказали, что он рабочий. действительно, у них лампочка WAN горит и интернет есть. в тот же день приношу роутер домой - лампочка не горит, интернета нет.
роутер перезагружал, сбрасывал настройки, обновил прошивку до 1.3 - не помогает.
позвонил в техподдержку - сказали, что от роутера сигнал то есть, то нет, как будто проблема с кабелем (лампочка не горит). кабель переобжал - проблема не решилась.
итак, сейчас интернет есть, но лампочка WAN постоянно часто мигает, чего раньше, кажется, не было. что значит постоянное мигание? и как избежать таких проблем в будущем?
 Заголовок сообщения: DIR 300/NRU B5
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 15:29
Модель: DIR-300NRU rev.B5
Версия прошивки: 1.3.3
Тип соединения: PPTP + Статический IP
Проблема:
  • Если на какой-то миг по какой-либо причине происходит отключения от сервера PPTP, роутер не осуществляет пере подключение.
  • Приходится передёргивать питание или в ручную pppd call ppp0
Вопрос:
  • Так и должно быть или есть решение?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 13:38
У меня есть роутер dir300/nru b5 с прошивкой 1.3.3. На одном компьютере под управлением windows 7. Интернет работает идеально. Другой компьютер, тоже под семеркой, периодически начинает идентифицировать сеть, но моментально подключение исчезает. Помогите настроить интернет на другом компьютере. Только подробно. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 19:00
тут вообще есть смысл писать о таких проблемах?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 19:12
ult1m писал(а):
DIR 300 NRU B5
Какова длина кабеля и имеет ли по своей длине "скрутки"?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 20:03
Раз вопрос есть, значит надо.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 20:12
Зависит от того, чего вы хотите.
На своем опыте все описанные ранее проблемы ни разу небыли прокомментированы поддержкой. Однако все они чудесный образом исчезли после перепрошивки роутера на альтернативную прошивку. Так что роутером доволен как слон.
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 20:40
Andrey_A&S писал(а):
ult1m писал(а):
DIR 300 NRU B5
длина точно неизвестна. метров 40-50. скрутки - врятли, при подключении напрямую к компьютеру нет перебоев в работе интернета.
получить квалифицированный ответ.
альтернативная прошивка - это что? просто другая версия?
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2012 22:55
DD-WRT, Только у меня Dlink-DIR300 rev b1
И на ней я забыл что такое передергивать питание (тьфу*3), сбрасывается таймер только когда отрубят свет.
В итоге легко достигаются вот такие результаты (и это при VPN подключении).
Сейчас если бы стал выбор при покупке нового роутера, то взял бы еще один такой же и сразу же перешился.
Довольно надежная штучка.
Сегодня слышал прикол о ДЛинке, типа у них не бывает плохого оборудования, бывают старые прошивки ... по сути сам в этом убедился.
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2012 08:43
Честно сказать, новые прошивки Длинка еще хуже. Да и про оборудование не сказал бы, что оно такое уж хорошее. По сравнению с аналогичным от других производителей - похуже будет. Потому и дешевле, что экономят даже на том, на чем не надо.
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 11:21
день добрый,
кто-нибудь пробовал DIR 300 NRU B5 с прошивкой 1.2.94 подключать как репитер?
Что-то у меня не получается его настроить для раздачи принимаемого wi-fi сигнала на 2 ноута с wi-fi.
кстати в прошивке 1.3.3 режима репитера уже нет.
Пассивный усилитель для антенны роутера
Репитер на DIR-320/300 NRU B5 и DIR-620
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 17:44
Добрый день, люди.
Я новичок на форуме.
Буду краток.
Как перепрошить dir-300 и как сделать так, чтобы wi-fi работал при выключенном компе?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
