Текущее время: Пн окт 12, 2026 07:37
 Заголовок сообщения: DLS-2650/NRU/C1 Connection DOWN на Upstream
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 19:09
Описываю проблему. В течении обычной работы модема всё нормально, но стоит только начать выгрузку чего-нибудь объёмного (например, видео на ютуб), то через 10-40 секунд происходит обрыв интернета, потом пишет что восстанавливается (см. журнал ниже), но веб не работает, т.е., не открывается ни одна страница ни в одном браузере, пока не перезапустишь сам модем (через веб-интерфейс или тумблером). В журнале ничего не объясняется:
Jan 1 00:03:46 (none) user.crit kernel: eth1 Link DOWN. 62
Jan 1 00:03:46 (none) user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering disabled state 88
Jan 1 00:04:16 (none) user.crit kernel: eth1 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 00:04:16 (none) user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state 90
Jan 1 00:04:20 (none) user.crit kernel: eth1 Link DOWN. 62
Jan 1 00:04:20 (none) user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering disabled state 88
Jan 1 00:04:21 (none) user.crit kernel: eth1 Link UP 100 mbps full duplex 80
Jan 1 00:04:21 (none) user.info kernel: br0: port 2(eth1) entering forwarding state 90
Прошивку сменил 12 мая на 1.0.13 и всё было нормально до 16 числа. Сегодня сбрасил настройки модема на заводские — не помогло. Звонил в службу техподдержки (Ростелеком) — там перезагрузили мой порт, но проблема не исчезла. Сказали, что вероятней всего проблема в модеме.
 Заголовок сообщения: Re: DLS-2650/NRU/C1 Connection DOWN на Upstream
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 09:37
Сегодня вернул прошивку 1.0.10 — ничего не изменилось! Т.ч., дело вовсе не в прошивке. Причём, что я заметил, после обрыва и соединения WAN, подключенные мессенджеры (ICQ, Microsoft Messanger) и даже хост Live.com остаются в онлайне, а новые подключения уже не работают.
PS. Этой проблеме предсшествовала вот эта. Сотрудник D-Link объяснил это особенностью работы TCP протокола...
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 10:05
Отключи в настройках модема галку ADSL 2+
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 12:27
Сделал. Connection DOWN теперь не через 10-30 секунд, а через несколько минут, при этом скорость downstream упала с 12 до 8. В общем, не стабильно всё-равно.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 20:28
У меня так http://i.imm.io/pOSr.png
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
