Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:27
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2012 13:40
на данный момент есть сеть DIR-320 (прошит dd-wrt) подключается к общедоступной сети WiFi через нее поднимает PPPoE соединение + раздает адреса в локальной сети (DHCP). DIR-615 подключен к DIR-320 напрямую через LAN порт и только раздает WiFi по дому.
Собираюсь сделать следующее. т.к. кабель у внешней антенны короткий хочу DIR-320 поднять на чердак где сигнал лучше и соединить длинным экранированным кабелем с DIR-615.
DIR-615 E4
DIR-320 A2
Вот тут и возникают рад вопросов:
1. Какой роутер лучше поставить на прием сигнала и подключение PPPoE?
2. На каком роутере лучше раздавать WiFi дома?
3. Где оставить DHCP?
4. Есть ли замечания по поводу моего желания разместить роутер на чердаке?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 18:14
Добрый день,
1) на приём сигнала лучше DIR-320,
2) wi-fi дома, особенно если планируется локальная сеть между клиентами, на DIR-615
3) все равно
4) Лучше убрать точку в какой-либо бокс (есть заводские решения - термобоксы, можно сделать самостоятельно) и вынести антенну на небольшом удлиннителе (антенну использовать можно более мощную направленную).
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 19:40
Огромное спасибо Михаил! Так и сделаю:)
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 14:22
С помощью какой D-link-овской wi-fi антенны можно усилить стандарную антенну wi-fi маршрутизатора DIR-320? В описании 320-го нет названия разъема стандарной антенны, ее мощность очень мала и требуется увеличение сигнала, хотя бы в 2раза
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 17:07
DIR-320NRU - антенна несъёмная
DIR-320 (A1) - разъём RP-SMA. Для использования внутри помещения обычно рекомендуют использовать антенны с коэффициентом усиления не более 8dBi
СообщениеДобавлено: Вс июн 03, 2012 13:12
если сеть мягкотелых .... хм .... расшаренные ресурсы не есть хорошо.... в принципе RMS намного удобней и бесплатна ... а для передачи файлов и папок между узлами по айпи использовать lanfs И СТЕНКИ НЕ ПОМЕХА и ресурсы минимальны ....
WI-FI DIR-615 (E4)
